許多剛步入電子行業的初學者,或許都不了解什么是模擬電路,什么是數字電路吧?現在我們一起來了解一下關于模擬電路的相關知識吧!若想要學習電子電路設計,PCB畫板,單片機技術,嵌入式ARM,linux等技術的愛好者們也可以隨時聯系我哦! 一、基本放大電路的種類及優缺點,廣泛采用差分結構的原因。 答:基本放大電路按其接法的不同可以分為共發射極放大電路、共基極放大電路和共集電極放大電路,簡稱共基、共射、共集放大電路。
共射放大電路既能放大電流又能放大電壓,輸入電阻在三種電路中居中,輸出電阻較大,頻帶較窄。常做為低頻電壓放大電路的單元電路。
共基放大電路只能放大電壓不能放大電流,輸入電阻小,電壓放大倍數和輸出電阻與共射放大電路相當,頻率特性是三種接法中最好的電路。常用于寬頻帶放大電路。
共集放大電路只能放大電流不能放大電壓,是三種接法中輸入電阻最大、輸出電阻最小的電路,并具有電壓跟隨的特點。常用于電壓放大電路的輸入級和輸出級,在功率放大電路中也常采用射極輸出的形式。
廣泛采用差分結構的原因是差分結構可以抑制溫度漂移現象。
[size=12.0000pt]二、基本放大電路種類(電壓放大器,電流放大器,互導放大器和互阻放大器),優缺點,特別是廣泛采用差分結構的原因。
三、描述反饋電路的概念,列舉他們的應用? 反饋,就是在電子系統中,把輸出回路中的電量輸入到輸入回路中去。 反饋的類型有:電壓串聯負反饋、電流串聯負反饋、電壓并聯負反饋、電流并聯負反饋。 負反饋的優點:降低放大器的增益靈敏度,改變輸入電阻和輸出電阻,改善放大器的線性和非線性失真,有效地擴展放大器的通頻帶,自動調節作用。 電壓(流)負反饋的特點:電路的輸出電壓(流)趨向于維持恒定。
[size=12.0000pt]四、負反饋種類(電壓并聯反饋,電流串聯反饋,電壓串聯反饋和電流并聯反饋);負反 饋的優點(降低放大器的增益靈敏度,改變輸入電阻和輸出電阻,改善放大器的線性和非 線性失真,有效地擴展放大器的通頻帶,自動調節作用)
五、二極管主要用于限幅,整流,鉗位. 判斷二極管是否正向導通: 1、先假設二極管截止,求其陽極和陰極電位; 2、若陽極陰極電位差> UD ,則其正向導通; 3、若電路有多個二極管,陽極和陰極電位差最大的二極管優先導通;其導通后,其陽極陰極電位差被鉗制在正向導通電壓(0.7V 或0.3V );再判斷其它二極管.
六、基爾霍夫定理的內容是什么? 基爾霍夫定律包括電流定律和電壓定律。 電流定律:在集總電路中,任何時刻,對任一節點,所有流出節點的支路電流代數和恒等于零。電壓定律:在集總電路中,任何時刻,沿任一回路,所有支路電壓的代數和恒等于零。
七、有源濾波器和無源濾波器的區別? 無源濾波器:這種電路主要有無源元件R、L和C組成 有源濾波器:集成運放和R、C組成,具有不用電感、體積小、重量輕等優點。 集成運放的開環電壓增益和輸入阻抗均很高,輸出電阻小,構成有源濾波電路后還具有一定的電壓放大和緩沖作用。但集成運放帶寬有限,所以目前的有源濾波電路的工作頻率難以做得很高。
不管是普工還是應屆畢業生,電子行業最基本的,也是最需要具備的就是電子電路基礎知識,如果連元器件或電路分析都不會的話,那如何能進行后期的工作呢?想學習隨時都可以聯系我們。
