查看: 18797|回復: 4
可用于LED及節(jié)能燈的單火(可以直接替換開關)聲光控延時開關
ID:85764 發(fā)表于 2015-7-17 18:00 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
網(wǎng)上找了很久都是用于白熾燈的,沒有一款是可以用于LED及節(jié)能燈的單火線控制的聲光控開關電路圖。試做了很多電路,比如555的358的和分立元件的,都不能正常工作于LED及節(jié)能燈。555和358的工作電 流就可以點亮LED了。分立元件的工作不穩(wěn)定且點亮后燈會閃一閃的,關斷不干脆。
      網(wǎng)上看到有4011制作的電路圖,手頭當時沒有,但是看網(wǎng)上的電路參數(shù)也是不能用于LED及節(jié)能燈的,按圖上參數(shù)電流大了,阻容降壓的LED會微亮,開關電源的LED和節(jié)能燈接上就會閃一閃的。但看4011的參數(shù)工作電流很小的,改一下電路參數(shù)想來應該是可以的。前幾天順帶在網(wǎng)上買了幾只4011,經(jīng)過幾天測試修改電路及參數(shù)。終于成功。
電路圖:對網(wǎng)上的電路及參數(shù)都進行了大幅度的修改,耗電不到0.1W。用洞洞板做的忘了拍照已經(jīng)裝上使用了。
R1可以在39k-47k選擇,阻值小了電流供不上,阻值大了駐極體話筒不能正常工作,要保證話筒有1V以上的電壓。話筒占了整個電路耗電的大半。R2越大聲控越靈敏,我現(xiàn)在用的5.1M,開關門的聲音都會點亮,非常靈敏。R4可以調節(jié)啟控亮度,電阻加太大,白天都會亮。R5、C3乘積越大燈亮的時間越長,現(xiàn)在參數(shù)在45秒左右。
    可用于LED及節(jié)能燈的關鍵是R6,網(wǎng)上參數(shù)都是100k-200k之間,不能用于單火的聲光控。我把它改到820k(手頭電阻470K過了就是820k,就用820k了,470k是肯定不行的,可以直接點亮LED了)。加上一個C4增加一點供電電流,否則電壓難以升到12V。電阻全是1/16的,C1用的貼片,電解電容C2 C3 25V,C4 400V
    做好的已經(jīng)安裝到衛(wèi)生間了,效果很好。門廳也準備搞一個。
我家里現(xiàn)在全是用的LED燈,節(jié)能燈都是換下來的。各種成品燈我都試過,都沒有問題。就是自己買配件組裝的LED燈有閃爍現(xiàn)象,可能是電源太差。我試過我組裝的燈要串聯(lián)1.5M的電阻才不會閃爍,如果用1.5M以上的電阻限流降壓,電流供不上話筒的電流需要,除非找到極低電流的話筒!用的100-8的可控硅功率不超過60W應該沒有問題。電路和功率沒有多大關系,主要看可控硅的導通電流大小。這個電路要求可控硅觸發(fā)電流足夠小。100-8我量了一下觸發(fā)電流只有12uA左右。要想增大功率也可以用三極管擴流。
ID:370318 發(fā)表于 2019-1-30 19:26 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
不錯值得學習啊
ID:545707 發(fā)表于 2019-7-28 16:31 | 顯示全部樓層
照搬的電路,仿真錯誤是怎么回事
ID:507258 發(fā)表于 2020-8-24 15:12 | 顯示全部樓層
這個軟件是沒有麥克風器件的吧
ID:143767 發(fā)表于 2020-8-28 11:16 | 顯示全部樓層
只要控制器件漏電流小,LED就不會閃爍
