只需一步,快速開(kāi)始
查看: 8472|回復(fù): 34
求助一下! 單片機(jī)藍(lán)牙模塊
ID:85948 發(fā)表于 2015-7-17 13:58 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我在淘寶買(mǎi)了一個(gè)藍(lán)牙模塊,通電后用手機(jī)搜到了,然后用藍(lán)牙調(diào)試軟件在手機(jī)發(fā)送命令,為什么發(fā)送了,沒(méi)有回執(zhí)悉尼型呢?
發(fā)送的指令是對(duì)的,
我剛學(xué),不懂,求解答一下
謝謝
相關(guān)帖子
ID:1 發(fā)表于 2015-7-17 16:23 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
也許是電源有問(wèn)題,或者沒(méi)有配置好,或者是這個(gè)模塊本身就有問(wèn)題。
ID:85948 發(fā)表于 2015-7-17 16:24 | 顯示全部樓層
admin 發(fā)表于 2015-7-17 16:23
我也不清楚,電源應(yīng)該沒(méi)什么問(wèn)題,沒(méi)配置好?那要怎么配置呢
ID:58502 發(fā)表于 2015-7-17 23:34 | 顯示全部樓層
首先判斷接線是否正確,再看看波特率正確不
ID:77578 發(fā)表于 2015-7-18 00:35 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
設(shè)置一下AT指令
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
admin + 50 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
查看全部評(píng)分
ID:86012 發(fā)表于 2015-7-18 10:04 | 顯示全部樓層
首先判斷接線是否正確
評(píng)分
查看全部評(píng)分
首先判斷接線是否正確
評(píng)分
查看全部評(píng)分
ID:86069 發(fā)表于 2015-7-18 18:31 | 顯示全部樓層
這樣問(wèn)問(wèn)題還不如多百度或找淘寶賣(mài)家
評(píng)分
查看全部評(píng)分
ID:85948 發(fā)表于 2015-7-19 12:50 | 顯示全部樓層
moyuqilin 發(fā)表于 2015-7-18 00:35
設(shè)置一下AT指令
怎么設(shè)置,我不懂
yclfoxconn 發(fā)表于 2015-7-18 18:31
我百度了,,,淘寶賣(mài)家不提供技術(shù)支持
ID:86181 發(fā)表于 2015-7-19 19:37 | 顯示全部樓層
藍(lán)牙要先設(shè)置AT指令,包括波特率,密碼這些,然后你單片機(jī)要有相應(yīng)的串口程序藍(lán)牙模塊才會(huì)返回?cái)?shù)據(jù)的。我剛做完了關(guān)于藍(lán)牙模塊的,手機(jī)程序自己寫(xiě)的
評(píng)分
查看全部評(píng)分
ID:85948 發(fā)表于 2015-7-19 19:56 | 顯示全部樓層
段水青云 發(fā)表于 2015-7-19 19:37
藍(lán)牙要先設(shè)置AT指令,包括波特率,密碼這些,然后你單片機(jī)要有相應(yīng)的串口程序藍(lán)牙模塊才會(huì)返回?cái)?shù)據(jù)的。我剛 ...
請(qǐng)問(wèn)怎么設(shè)置,,,模塊不應(yīng)該原先設(shè)置好的嗎
ID:86181 發(fā)表于 2015-7-20 19:26 | 顯示全部樓層
circle人工智能 發(fā)表于 2015-7-19 19:56
事先設(shè)置好的是默認(rèn)的,但是你也可以根據(jù)自己的需要更改的
評(píng)分
查看全部評(píng)分
還有,在做藍(lán)牙串口的時(shí)候,波特率很重要,不要使用12M的晶振,12M的晶振是得不到結(jié)果的
評(píng)分
查看全部評(píng)分
ID:85948 發(fā)表于 2015-7-21 13:25 | 顯示全部樓層
段水青云 發(fā)表于 2015-7-20 19:26
謝謝了各位,我弄好了,,,總算明白了。
當(dāng)單片機(jī)和電腦用串口調(diào)試的時(shí)候,藍(lán)牙的TXD和RXD不用與單片機(jī)對(duì)調(diào)。
當(dāng)單片機(jī)與手機(jī)通信時(shí),TXD要與RXD對(duì)調(diào),,波特率我沒(méi)有改,現(xiàn)在正常了
ID:86606 發(fā)表于 2015-7-23 14:01 | 顯示全部樓層
circle人工智能 發(fā)表于 2015-7-21 13:25
謝謝了各位,我弄好了,,,總算明白了。
當(dāng)單片機(jī)和電腦用串口調(diào)試的時(shí)候,藍(lán)牙的TXD和RXD不用與單片機(jī) ...
你好,方便告知你的qq嘛?我有單片機(jī)的問(wèn)題想請(qǐng)教你。
ID:86626 發(fā)表于 2015-7-23 15:56 | 顯示全部樓層
沒(méi)有研究過(guò)
ID:86631 發(fā)表于 2015-7-23 16:22 | 顯示全部樓層
看波特率是不是對(duì)的 看下藍(lán)牙配置正確沒(méi)有
評(píng)分
查看全部評(píng)分
ID:85948 發(fā)表于 2015-7-23 18:57 | 顯示全部樓層
zhanfuzhi 發(fā)表于 2015-7-23 14:01
1379719591  額 我也是新手哦
ID:87486 發(fā)表于 2015-8-10 20:58 | 顯示全部樓層
key接上高電平,用USB轉(zhuǎn)串口連接,使用串口調(diào)試助手進(jìn)入AT模式,具體的可以指令可以參考百度,要設(shè)置的就是主從模式,名字,密碼還有波特率
ID:88100 發(fā)表于 2015-8-10 21:56 | 顯示全部樓層
ID:86621 發(fā)表于 2015-8-11 18:12 | 顯示全部樓層
看一下你的通訊對(duì)不
ID:65769 發(fā)表于 2015-8-17 21:12 | 顯示全部樓層
看下波特率吧
ID:88543 發(fā)表于 2015-8-18 20:43 | 顯示全部樓層
是電源有問(wèn)題,沒(méi)有配置好,
ID:88573 發(fā)表于 2015-8-19 11:01 | 顯示全部樓層
沒(méi)有配置好
ID:80321 發(fā)表于 2015-10-24 18:07 | 顯示全部樓層
親,我最近也遇到這個(gè)問(wèn)題了,不知道你能不能告訴我一下你的解決方法
ID:152917 發(fā)表于 2017-4-19 23:08 | 顯示全部樓層
謝謝了各位,我弄好了,,,總算明白了。
嗯非常謝謝
ID:152917 發(fā)表于 2017-4-19 23:09 | 顯示全部樓層
學(xué)習(xí)了
ID:219350 發(fā)表于 2017-7-15 19:31 | 顯示全部樓層
看波特率是不是對(duì)的 看下藍(lán)牙配置正確沒(méi)有,我發(fā)個(gè)詳細(xì)資料
67506255bluetooth.zip
7.07 MB, 下載次數(shù): 16
ID:220130 發(fā)表于 2017-7-18 20:57 | 顯示全部樓層
用到藍(lán)牙串口通訊,所以晶振頻率是11.0592MHz,用12.000MHz的會(huì)出錯(cuò)
ID:221764 發(fā)表于 2017-7-25 12:24 | 顯示全部樓層
晶振11.0592的   然后接線TX RX應(yīng)該反借單片機(jī)上面的  然后AT指令之類(lèi)的
ID:222281 發(fā)表于 2017-7-25 14:01 | 顯示全部樓層
看看藍(lán)牙的波特率匹配不
ID:222305 發(fā)表于 2017-7-25 15:06 | 顯示全部樓層
再去看看書(shū)。查看下數(shù)據(jù)手冊(cè)
ID:222308 發(fā)表于 2017-7-25 15:12 | 顯示全部樓層
檢查一下電源,波特率。建議先和電腦連藍(lán)牙檢查模塊壞沒(méi)壞
ID:222324 發(fā)表于 2017-7-25 15:52 | 顯示全部樓層
什么型號(hào)的藍(lán)牙
