查看: 10327|回復: 5
請教如何改變流水燈的速度
ID:22246 發表于 2010-3-14 23:37 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
51hei多功能單片機學習開發系統 附帶的那個流水燈的程序,如何去改變他的速度呢?讓他流得快一些。
ID:23434 發表于 2010-4-28 19:02 | 只看該作者
減少延時就可以哦
ID:22230 發表于 2010-3-16 02:02 | 只看該作者
在0-65535之間改
ID:22246 發表于 2010-3-15 13:13 | 只看該作者
明白了,謝謝。
ID:1 發表于 2010-3-15 11:41 | 只看該作者
只需要修改最后一行的 延時就行了
delay(200); //延時
你把200改為別的數看看.
[此貼子已經被作者于2010-3-15 11:42:31編輯過]
ID:22246 發表于 2010-3-14 23:49 | 只看該作者
代碼如下:
#include"AT89x52.h"
#include"intrins.h"
sbit WEI=P2^7;      //74HC573的LE端   LED的位選端
sbit SJ=P1^4;       //LED的使能端
void delay(uint z)  //延時函數
 uint x,y;
 for(x=z;x>0;x--)
  for(y=110;y>0;y--);
main()     //主函數
 uchar temp=0xfe;
 WEI=1;
 P0=0xff;
 WEI=0;   //上面三行代碼讓所有數碼管不顯示任何數值
 SJ=0;    //開LED發光管總使能
 while(1) //循環執行下面3行代碼
  P0=temp;
  temp=_crol_(temp,1);    //移位
  delay(200); //延時
