查看: 5361|回復: 1
I2C通信協議時序解讀
ID:85681 發表于 2015-7-15 02:14 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
void IIC_Strat(void)  //起始條件
     SDA=1;              /*當SCL為高電平時SDA的下降沿(從高到低)--START*/
     SCL=1;
     SDA=0;
     SCL=0;
void IIC_Stop(void)   //終止條件
     SDA=0;            /*當SCL為高電平時SDA的上降沿(從高到低)--STOP*/
     SCL=1;
     SDA=1;
     SCL=0;
/*接收器拉低SDA線表示應答,并在應答脈沖期間保持穩定的低電平。當主器件作接收器時,必須發出數據傳輸結束的信號給發送器,即它在最后一個字節之后的應答脈沖期間不會產生應答信號(不拉低SDA)。這種情況下,發送器必須釋放SDA線為高以便產生停止條件*/
void IIC_Ack(void)    //主器件接收應答
     SDA=0;
     SCL=1;
     SDA=1;
void IIC_NoAck(void)   //主器件接收非應答
     SDA=1;
     SCL=1;
     SDA=0;
void IIC_WriteByte(uchar date)   //單字節寫
     uchar i;
     for(i=0;i<8;i++)
          if((date<<i)&0x80) SDA=1;
          else SDA=0;
          SCL=1;
          SCL=0;
     SDA=1;
     SCL=1;
     if(SDA==0) ack=1;  /*從器件應答,接收器在收到一個字節后就會產生一個應答信號(拉低SDA),這里是檢測接收器是否收到數據*/
     else ack=0;
     SCL=0;
bit IIC_PegeWrite(uchar add,uchar add_x,uchar *str,uchar num) //頁寫
     uchar i;
     IIC_Strat();
     IIC_WriteByte(add);
          if(ack==0) return 0;  //從器件應答信號
     IIC_WriteByte(add_x);
     for(i=0;i<num;i++)
          IIC_WriteByte(*str);
          str++;
     IIC_Stop();
     return 1;
/*在讀操作中小編采用的是"序列讀(Sequential Read)",但在"序列讀"中采用的是通過"隨機讀(Random Read)"啟動的,也可以嘗試采用"當前地址讀"*/
uchar IIC_ReadByte(void)     //單字節讀
     uchar i;
     uchar value;
     SDA=1;
     for(i=0;i<8;i++)
          SCL=0;
          SCL=1;
          value<<=1;
          if(SDA) value|=0x01;
     SCL=1;
     return value;
bit IIC_SequenceRead(uchar add,uchar add_x,uchar *str,uchar num)   //順序讀
     uchar i;
     IIC_Strat();
     IIC_WriteByte(add);
     IIC_Strat();
     IIC_WriteByte(add+1);
     for(i=0;i<num-1;i++)
          *str=IIC_ReadByte();
          IIC_Ack();     //主器件應答
          str++;
     IIC_NoAck();      //主器件非應答
     IIC_Stop();
     return 1;
ID:94642 發表于 2019-12-13 15:25 | 顯示全部樓層
樓主好人,很有幫助,多謝分享
