查看: 4353|回復: 0
My First Android Application 我的編寫的第一個安卓應用
ID:85681 發表于 2015-7-15 01:58 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
經過兩周的折騰,終于來到了android顯示這一步了,開始的一周多都是一個人在搞BeagleBone下得android引導,一直想找個機會來個顯示玩玩,好讓自己的開發有個感官的認識,自己也非常期待這一步的到來,今天終于實現了。根據網上查找的資料然后自己摸索,費了不少時間和精力,記錄下今天的步驟,方便以后查閱:
開發環境:ubuntu 10.04
開發工具:Eclipse、JDK、Android SDK
第一步 安裝軟件:
        1、安裝JDK
http://www.oracle.com/technetwor ... dk6-jsp-136632.html下載Java SE Development Kit 6u30軟件包(名為jdk-6u30-linux-i586.bin),在Linux下執行./ jdk-6u30-linux-i586.bin,按提示安裝好后會在當前目錄下生成jdk1.6.0_30目錄,里面為安裝后JDK所在路徑(我的路徑在我的工作目錄/home/lhbo/Tool/jdk1.6.0_30下);
設置環境變量,修改/etc/profile文件,在文件末尾添加如下內容(重啟Ubuntu后生效):
使用命令:$ sudo gedit /etc/profile 在末尾輸入下面內容
自此JDK安裝完畢,為了檢測是否安裝正確可再終端輸入$ java -version 如果出現以下內容就說明安裝正確,可繼續往下安裝其他軟件。
     2、安裝Eclipse:
http://www.eclipse.org/downloads/下載Eclipse IDE for Java Developers(名為eclipse-java-juno-SR2-linux-gtk.tar.gz),把它解壓到工作目錄下,解壓后為eclipse目錄,以后只需用終端到該目錄下運行./eclipse即可。(在eclipse目錄下創建jre目錄,并把安裝好的JDK里的jre目錄下拷貝到該目錄下)
     3、安裝Android SDK:
http://developer.android.com/sdkhttp://androidappdocs.appspot.com/sdk/index.html下載Linux版本的Android SDK程序包(名為android-sdk_r22.0.1-linux.tgz),把它解壓到自己的工作目錄下,解壓后目錄名為android-sdk-linux,接下來修改上面的環境變量,在PATH添加tools目錄,修改后如下:
export PATH=$PATH:$JAVA_HOME/bin:/home/lhbo/android-sdk-linux/tools
     4、安裝ADT插件
打開eclipse,在菜單help下,選擇install new software...
點擊“Add…”,按下圖輸入:
由于我的已經安裝過了ADT,如果沒安裝過的話就會看到右下解的OK按鈕處于激活狀態。點擊OK,按鈕后會出現一清單,選擇清單中的所有內容,然后下一步下一步一直按默認就可以安裝完了。
安裝完了后需要重啟下eclipse,點擊eclipse的windows->Preferences,打開窗口在左邊選項中選擇"Android",在右邊設置SDK目錄,如下圖:
Location設置好后點擊ok完成。
    6、下載API
在主窗口點擊 或是在Window/Android SDK manager,打開如下窗口:
選擇所要安裝的API點擊“Install packages...”,直到安裝完畢。
到這里所有的準備工作就做好了,接下就是android的初次體驗了!!
我的第一個android工程---Hello Android!
打開Eclipse->File->New->project 出現如下窗口:
大功告成!
