本單片機音樂播放器主要是由AT89C2051單片機和喇叭組成。內部存儲了一首《八月桂花香》的歌曲。每一個音符和每一種聲調都有它特定的頻率,單片機音樂播放器就是利用不同的音符和音調所組成的各種不同的頻率,所能發出聲音的不同的原理,使它們按照樂譜有機的組合起來,利用單片機的定時器使定時器定出不同的時間(時間的長短根據頻率的大小來決定),發出不同頻率的聲音,這樣不斷的定時,不斷的發出各種頻率的聲音,就形成了優美的音樂了。 匯編源程序如下:
ORG 0000H LJMP START ORG 000BH INC 20H MOV TH0,#0D8H MOV TL0,#0EFH RETI START: MOV SP,#50H MOV TH0,#0D8H MOV TL0,#0EFH MOV TMOD,#01H MOV IE,#82H MUSIC0: NOP MOV DPTR,#DAT MOV 20H,#00H MOV B,#00H MUSIC1: NOP CLR A MOVC A,@A+DPTR JZ END0 CJNE A,#0FFH,MUSIC5 LJMP MUSIC3 MUSIC5: NOP MOV R6,A INC DPTR MOV A,B MOVC A,@A+DPTR MOV R7,A SETB TR0 MUSIC2: NOP CPL P1.4 MOV A,R6 MOV R3,A CPL A MOV P0,A CPL A LCALL DEL MOV A,R7 CJNE A,20H,MUSIC2 MOV 20H,#00H INC DPTR LJMP MUSIC1 MUSIC3: NOP CLR TR0 MOV R2,#0DH MUSIC4: NOP MOV R3,#0FFH LCALL DEL DJNZ R2,MUSIC4 INC DPTR LJMP MUSIC1 END0: NOP MOV R2,#64H MUSIC6: MOV R3,#00H LCALL DEL DJNZ R2,MUSIC6 LJMP MUSIC0 DEL: NOP DEL3: MOV R4,#05H DEL4: NOP DJNZ R4,DEL4 NOP DJNZ R3,DEL3 RET DAT: DB 18H, 30H, 1CH, 10H DB 20H, 40H, 1CH, 10H DB 18H, 10H, 20H, 10H DB 1CH, 10H, 18H, 40H DB 1CH, 20H, 20H, 20H DB 1CH, 20H, 18H, 20H DB 20H, 80H, 0FFH,20H DB 30H, 1CH, 10H, 18H DB 20H, 15H, 20H, 1CH DB 20H, 20H, 20H, 26H DB 40H, 20H, 20H, 2BH DB 20H, 26H, 20H, 20H DB 20H, 30H, 80H, 0FFH DB 20H, 20H, 1CH, 10H DB 18H, 10H, 20H, 20H DB 26H, 20H, 2BH, 20H DB 30H, 20H, 2BH, 40H DB 20H, 20H, 1CH, 10H DB 18H, 10H, 20H, 20H DB 26H, 20H, 2BH, 20H DB 30H, 20H, 2BH, 40H DB 20H, 30H, 1CH, 10H DB 18H, 20H, 15H, 20H DB 1CH, 20H, 20H, 20H DB 26H, 40H, 20H, 20H DB 2BH, 20H, 26H, 20H DB 20H, 20H, 30H, 80H DB 20H, 30H, 1CH, 10H DB 20H, 10H, 1CH, 10H DB 20H, 20H, 26H, 20H DB 2BH, 20H, 30H, 20H DB 2BH, 40H, 20H, 15H DB 1FH, 05H, 20H, 10H DB 1CH, 10H, 20H, 20H DB 26H, 20H, 2BH, 20H DB 30H, 20H, 2BH, 40H DB 20H, 30H, 1CH, 10H DB 18H, 20H, 15H, 20H DB 1CH, 20H, 20H, 20H DB 26H, 40H, 20H, 20H DB 2BH, 20H, 26H, 20H DB 20H, 20H, 30H, 30H DB 20H, 30H, 1CH, 10H DB 18H, 40H, 1CH, 20H DB 20H, 20H, 26H, 40H DB 13H, 60H, 18H, 20H DB 15H, 40H, 13H, 40H DB 18H, 80H, 00H END 注:晶振12MHZ。音樂輸出口為P1.4。 本程序已通過實踐驗證!!!
