查看: 14272|回復(fù): 6
通過51單片機(jī)定時(shí)器1實(shí)現(xiàn)99秒倒計(jì)時(shí)
ID:84566 發(fā)表于 2015-7-9 21:09 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
今天剛剛完成了一個(gè)新的單片機(jī)實(shí)驗(yàn),犯了一個(gè)小小的錯(cuò)誤,導(dǎo)致不能夠倒計(jì)時(shí),弄了幾個(gè)小時(shí), 結(jié)果發(fā)現(xiàn)是變量的取值范圍出錯(cuò)了
任何一個(gè)實(shí)驗(yàn)都應(yīng)該自己動(dòng)手去實(shí)踐,沒有實(shí)踐是不知道自己少了什么的。只有實(shí)踐才能夠獲得更多的調(diào)試經(jīng)驗(yàn)!
程序雖小,但只要實(shí)際去做了,就能獲得不少的經(jīng)驗(yàn)! 這就是做復(fù)雜程序的基礎(chǔ)!
共享自己寫的程序,畢竟是自己勞動(dòng)了幾個(gè)小時(shí)的結(jié)果!與大家分享!
程序太小了,就沒有多少注釋了
                    項(xiàng)目名稱:99秒倒計(jì)時(shí)
                    時(shí)間:2015-7-9
                    目的:使用51單片機(jī)的定時(shí)器1實(shí)現(xiàn)99秒倒計(jì)時(shí)
                    單片機(jī)平臺(tái):KST51單片機(jī)開發(fā)平臺(tái)-金沙灘單片機(jī)
                    注意:unsigned char 的取值范圍為0-255
                                unsigned char 的取值范圍為0-65535
                                要結(jié)合單片機(jī)的硬件來看程序
#include<reg52.h>
sbit ADDR3 = P1^3;
sbit ENLED = P1^4;
unsigned char sec = 99;
unsigned char code LedChar[] ={
    0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99, 0x92,0x82,0xF8,
    0x80,0x90,0X88,0x83,0XC6,0xA1,0x86,0x8E
unsigned char LedBuff[6] = {
    0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF
void LedScan()   //´Ëº¯ÊýʵÏÖLedµÄ¶¯Ì¬É¨Ãè
    static unsigned char i = 0;
    P0 = 0xFF;
    P1 = (P1 & 0xF8)| i;
    P0 = LedBuff[i];
    if(i < 2)
        i++;
        i = 0;
    ENLED =  0;
    ADDR3 = 1;
    //¶¨Ê±Æ÷¼Ä´æÆ÷³õʼ»¯
    TMOD = 0X01;
    TH0 = 0xFC;    //1 ms¶¨Ê±
    TL0 = 0x67;
    EA = 1;
    ET0 = 1;
    TR0 = 1;
        LedBuff[0] = LedChar[sec % 10];
        LedBuff[1] = LedChar[sec/10 %10];
//ÖжϷþÎñº¯Êý
void InterruptTimer0() interrupt 1
    static unsigned int cnt = 0;
    //Range of "unsigned char" is 0 to 255
    //Range of "unsigned int"  is 0 to 65535
    TH0 = 0xFC;
    TL0 = 0x67;
    cnt++;
    LedScan();
    if(cnt >= 1000)
        cnt = 0;
        sec--;
        if(sec < 0)
            sec = 99;
評(píng)分
參與人數(shù) 1威望 +50 黑幣 +50 收起 理由
admin + 50 + 50 共享資料的積分獎(jiǎng)勵(lì)!
查看全部評(píng)分
相關(guān)帖子
ID:77282 發(fā)表于 2015-7-9 22:00 | 顯示全部樓層
占沙發(fā)的
ID:84788 發(fā)表于 2015-7-9 23:22 | 顯示全部樓層
ID:98756 發(fā)表于 2015-12-10 10:55 | 顯示全部樓層
正在找這個(gè)
ID:185112 發(fā)表于 2017-4-20 11:17 | 顯示全部樓層
怎樣用定時(shí)器可提高定時(shí)精準(zhǔn)度?
ID:758552 發(fā)表于 2020-5-22 17:57 | 顯示全部樓層
后面有些代碼好像亂碼了
ID:758552 發(fā)表于 2020-5-22 22:44 | 顯示全部樓層
有proteus仿真圖嘛
