除了在采購晶振時需要注意以外,在使用晶振的過程中也非常容易遇到一些問題,而這些問題很多情況下其實是可以避免的。
1. 產(chǎn)品在運輸、檢測、裝配、調試等過程中不小心受到機械沖撞或跌落在硬地面上。由于晶體振蕩器里裝有一石英晶片,若器件從稍高處(如工作臺面)掉落到硬的表面(如水泥地面或與之相類似的)便會引起晶片的斷裂或破損,導致產(chǎn)品失效或超出規(guī)范值,特別是高頻振蕩器產(chǎn)品。強烈的振動(在PCB板上的分割過程中可能會產(chǎn)生)也會出現(xiàn)類似現(xiàn)象。
2. 清潔處理不當
只有對密封封裝的產(chǎn)品可以進行電子產(chǎn)品一般性的清洗。超聲波清洗可能對振蕩器造成危害,必須使用超聲波清洗時,可根據(jù)具體情況對其適用性進行測試。非密封封裝器件不允許浸在清潔劑中或通過水蒸氣來清洗。液體的滲透會損壞電路或降低器件的可靠性。激光打標產(chǎn)品的打標面有涂層劑保護,乙醇清洗,會造成涂層保護劑溶解,濕熱環(huán)境下可能出現(xiàn)激光打標面生銹的問題。
3. 焊接有關問題
對帶有管腳的振蕩器可以進行手工焊或波峰焊。對表貼封裝的振蕩器可進行再流焊接,但是應按產(chǎn)品規(guī)格提供的爐溫曲線焊接,振
淺談使用晶振時遇到的各種問題
蕩器應在PCB板的上方。經(jīng)過焊接加工石英晶體振蕩器總是會經(jīng)歷一個頻率偏移,這種頻率偏移根據(jù)器件類別不同需要不同的天數(shù)便會消失。存儲在溫度為-10~40℃相對濕度不大于80%的干燥、通風、無腐蝕氣體的環(huán)境中,可焊接性能確保至少一年。若產(chǎn)品存放時間更長,則須根據(jù)據(jù)具體情況對其可焊接性進行檢驗。
4. 相噪曲線雜波較大或只測試產(chǎn)品相噪無雜波,但裝入系統(tǒng)中出現(xiàn)雜波相噪曲線雜波較大一般是空間電磁波干擾造成的。判斷是產(chǎn)品本身的雜波還是空間電磁波干擾可在屏蔽室驗證測試,或測試不同頻點的振蕩器產(chǎn)品,如果雜波均在同一頻偏處,應是空間電磁波干擾。系統(tǒng)中的干擾可通過電源線等串入振蕩器產(chǎn)品,可在振蕩器產(chǎn)品電源輸入端加裝EMI濾波器。
5. 較高頻率的測試問題
測試中如發(fā)現(xiàn)輸出信號有雜波、諧波抑制惡化、輸出相噪明顯惡化、輸出功率偏小等問題,請確認晶振是否接地良好、輸出負載是否正確連接,輸出端地線是否就近接地,輸出線是否過長,阻抗是否匹配等。
