查看: 2757|回復: 0
關于電路板
ID:85109 發表于 2015-7-8 21:56 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
1、我們首先做好原理圖,原理圖一定要注意封裝的引腳要與PCB中的封裝的引腳相對應,不然會出錯
2、當做好原理圖之后我們就能用compile來檢測原理圖中的錯誤,一步一步的排除錯誤
3、當我們導入到PCB當中的時候我們一幫不用ADD room 這個,以免出現規則錯誤。
4、在繪制PCB的時候首先很重要的一點是擺放好元器件的位置,一般每個小芯片如果要用外部電源供電的話旁邊就會有一個小的104貼片電容來濾波,這個電容放在芯片附近,根據芯片與主控制器的連接線,擺放好位置,如果不好擺放,可以回到原理圖中重新繪制連接線,使得PCB當中能很好的繪制走線,主芯片一般有很多VDD我們可以用104電容濾波然后接地。
5、在走線的時候,一般是先走信號線,再走電源線和地線,一般也可以不走地線,最后在敷銅的時候添加網絡到DGND就行了,模擬地和數字地可以用0歐姆的電阻連接,或者用電感連接。一般線與線之間的距離在5mil以上,可以修改RULE
6、高頻電路的走線不能出現垂直轉彎,一定要用弧線轉彎,避免信號沖出。
