查看: 20151|回復: 0
stm32f103系列與stm32f407系列的區別
ID:85109 發表于 2015-7-8 21:40 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 lianyiqun 于 2015-7-8 21:43 編輯
1、首先是啟動文件上存在區別,107的啟動文件當中在進入主函數之前并沒有時鐘的初始化,但是407在main之前就有SystemInit()103如下:
Reset_Handler    PROC
               EXPORT Reset_Handler           [WEAK]
     IMPORT __main
               LDR    R0, =__main
               BX     R0
               ENDP
407如下:
Reset_Handler    PROC
       IMPORT  SystemInit
       IMPORT  __main
               LDR    R0, =SystemInit
               BLX    R0
               LDR    R0, =__main
               BX     R0
               ENDP
因而,我們在寫103程序的時候要注意在main函數之前寫SystemInit()函數,這樣才能保證時鐘正常,但是407就少了這一步了
http://wenku.baidu.com/link?url= ... xNR_Y79wOeaG9CRxSHq
關于SystemInit()與滴答定時器在stm32f103中的使用說明如下:
void SysTick_Configuration(void)
  if (SysTick_Config(SystemCoreClock / 100))                //SysTick配置函數
    while (1);
  NVIC_SetPriority(SysTick_IRQn, 0x0);                       //SysTick中斷優先級設置
關鍵在于SysTick_Config(SystemCoreClock / 100)的理解
該函數的作用是打開計數器,設置計數周期,并使能中斷。他所傳入的參數,即計數周期。
周期計算方法是:默認情況下處理器在初始化時會調用SystemInit(),把系統頻率設為72Mhz,即SystemCoreClock=72000000
          可以簡單理解為系統一秒數72000000次,那么如果我需要10ms的定時周期,只需要讓重載數為720000,就可達到要求
NVIC_SetPriority(SysTick_IRQn, 0x0); 設置優先級為最高,應根據自己的需要進行調整
最后就是進入中斷處理函數了
void SysTick_Handler(void)
