查看: 9215|回復: 5
DIY簡易紅外無線邏輯儀,上位機脫離VB
ID:80992 發(fā)表于 2015-7-2 11:51 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
本帖最后由 xtitxjg 于 2015-7-9 17:18 編輯
最近正學習無線解碼,根據(jù)芯片及酸數(shù)據(jù)手冊提供的參數(shù),計算震蕩電阻和頻搞了幾天但始終解碼不成功。可能當年書讀少了,計算有誤,唉算不出來咋整?愁啊,正在這時突然想起說過上XX.COM能解愁,雖然一持懷疑的態(tài)度,但還是試試吧,打XX.com,瀏覽了幾分鐘,突然發(fā)現(xiàn)一個叫邏輯分析儀的東東,據(jù)說能分析遙控編碼,哈哈哈LP的話果然是真理,XX.com果然神奇,但一看價格該愁還是愁,看那東東不大點,想必構(gòu)造不是很復雜,論壇上高手如云說不定有人分享制作資料,搜索馬上登錄,搜索。嘿還真有,選了個制作難度低的,原貼地址:http://m.raoushi.com/bbs/dpj-4524-1.html。用這個東東對遙控編碼進行分析,哈哈終于解碼成功。經(jīng)過使用發(fā)現(xiàn)這東東好是好,但要在板子上使用,有點不方便,所以決定做一個獨立的,對程序簡單修改,改為3路,內(nèi)部一路紅外,一路無線,外部一路,按鍵切換,大大提高使用方便性。說干就干。前兩天D的小劇終于派上用場了。
制板
焊零件
小桌子
電容表的內(nèi)部空間還大,正好做成一體多功能儀器鉆孔安裝
成功
外部輸入
內(nèi)部無線,接收頻點設(shè)置在315Mhz——433.92 中間,  經(jīng)測試近距離使用,315-433任意頻點遙控可用
內(nèi)部紅外
433.92M HS2240...........315M HS2260A 波形圖
紅外——小米遙控波形圖
現(xiàn)將全度部制作資料獻上獻上
'                          紅外線邏輯分析器 ver 0.1
'晶振用 22.1184M
#include <reg51.h>
#define byte unsigned char
unsigned char a;
sfr P4 =0xc0; // 定義I/O 及特殊功能寄存器
sfr P0M1=0x93;
sfr P1M1=0x91;
sfr P2M1=0x95;
sfr P2M0=0x96;
sfr P4M0=0xb4;
sfr P4SW =0xbb;
sbit WAY_0 = P2^5;
sbit WAY_1 = P1^5;
sbit WAY_2 = P0^6;
sbit LED_RECIEVE =P2^7;
sbit aj        =P0^3;
sbit LED0=P4^4;
sbit LED1=P4^5;
sbit LED2=P4^1;
byte bdata buffer=0;//原程序:看一懂
sbit way0=buffer^0;
byte i=0;
bit start=0;
//void send_char(unsigned char word) //原程序:還是看不懂但貌似無用,注釋掉
//        TI=0;
//        SBUF=word;
//        while(TI==0);
//        TI=0;
void delay10ms(void)   //誤差 -0.000000000001us
    unsigned char a,b,c;
    for(c=5;c>0;c--)
        for(b=89;b>0;b--)
            for(a=247;a>0;a--);
void t0_service(void) interrupt 1 using 1 //原程序:嘿嘿這個認得到,是定時中斷
{                                         //改掉
        if(a==0)
         {way0=WAY_0;}
        if(a==1)
         {way0=WAY_1;}
        if(a==2)
         {way0=WAY_2;}
        i++;
        if(i==8)
        TI=0;
        SBUF=buffer;
        i=0;
        buffer=buffer<<1;
void main(void)
  unsigned int i,j;
  P0M1=0x40;   //配置I/O工作模式
  P1M1=0x20;
  P2M1=0x20;
  P2M0=0x80;
  P4M0=0x32;
  P4SW =0x70;
SCON=0x40;  //原程序:除了定時器付初植一句沒看懂
TMOD=0x22;
TH1=0xFf;
TL1=0xFf;
PCON=0x80;    //57600bps *2 22.1184M  115200bps
TR1=1;        //Serial Port Enable
TH0=0xDb;
TL0=0xFD;
EA=1;
WAY_0=1;
ET0=1;  //初始化各LED
LED0=0;
LED1=0;
LED2=0;
LED_RECIEVE=0;
for( i=0;i<50;i++) //此段純屬裝逼,給不懂的人看了,提升儀器在他們心里高大上的感覺
   { delay10ms(); } //不喜裝逼的同學可以直接注釋掉節(jié)約啟動時間
  LED_RECIEVE=1;
for( i=0;i<50;i++)
   { delay10ms(); }
   LED0=1;
for( i=0;i<50;i++)
   { delay10ms(); }
   LED1=1;
for( i=0;i<50;i++)
   { delay10ms(); }
   LED2=1;
for( i=0;i<5;i++)
   {  for( j=0;j<50;j++)
       { delay10ms(); }
           LED0=~LED0;
       LED1=~LED1;
       LED2=~LED2;
       LED_RECIEVE=~LED_RECIEVE;
就幾條線基本就是最小系統(tǒng),原理圖就不畫了
PCB ,程序材料請單在附件里,畫的不好,追求完美的同學
可以自行設(shè)計 梢加修改便可使用。想偷懶的
同學可以直接使用,原版上位機用著還算順手,但需安裝VBz支持使用上上有些許不便,故重寫上位機脫離 VB, 功能雖比原版稍若,
但使用上還是沒問題
簡易邏輯分析儀CP端.rar (322.75 KB, 下載次數(shù): 55) 再次修改上位機
簡易邏輯分析儀CP端.rar (346.83 KB, 下載次數(shù): 52)
紅外無線編碼分析.rar
70.43 KB, 下載次數(shù): 44, 下載積分: 黑幣 -5
參與人數(shù) 2威望 +45 黑幣 +60 收起 理由
qwert55n + 10
admin + 45 + 50 共享資料的積分獎勵!
收藏收藏12 分享淘帖 頂 踩
ID:364364 發(fā)表于 2018-11-22 13:15 | 只看該作者
樓主好強大!可否分享一下樓主制作電路板的時候那紅色的阻焊層怎么弄的,我用光敏的阻焊油失敗若干遍,樓主分享一下經(jīng)驗唄。
ID:24714 發(fā)表于 2017-6-6 02:15 | 只看該作者
很好,我要下載
ID:124678 發(fā)表于 2017-5-9 17:28 | 只看該作者
感謝樓主無私奉獻
ID:123463 發(fā)表于 2016-5-27 01:46 | 只看該作者
可以分享一下上位機的源程序嗎。。。
ID:19708 發(fā)表于 2015-9-28 16:27 | 只看該作者
非常不錯,謝謝分享。
