查看: 9355|回復: 8
簡單實用的穩壓直流穩壓電源(用89C51做)
直流穩壓電源采用了89C51,配合D/A轉換器件DAC0808和LM317三端穩壓塊實現電壓連續可調(精度為:0.06V)。同時能通過LED數碼管顯示相應的電壓值,直觀、可靠、實用!電路結構簡單,非常適合初學者制作。
一、工作過程:
   通電復位,電路進入初始狀態:LED數碼管顯示1.5,穩壓電源輸出1.5V電壓。按SW3電壓
向上增加,按SW2電壓向下遞減,按SW1關掉電源輸出同時顯示“OF”字樣。電源處于待機狀態。
按任意鍵即可重新開機。由于在實際使用中經常用到的電壓只有1.5v、3v、4.2v,5v,6v,8.4v,
12v等電壓值,所以本文附帶的程序也只預設了上述七種電壓值。
二、工作原理:
  DAC0808是具有16個引腳的雙列直插式8位D/A轉換器件。其引腳功能分別為:1腳為空,2腳為GND,
3腳為VEE,4腳為DAC輸出引腳,5-12腳為數據輸入引腳,13腳為VCC,14腳為基準電壓(VREF+),
15腳為基準電壓(VREF-),16腳為COMPENSATION。當數據輸入量全為0時,其4腳輸出電壓最低,
接近零;當數據輸入量全為1時,其4腳輸出電壓最高,電壓值由基準電壓VREF決定。因此,基準電
壓的精度決定了D/A轉換的精度。
  本文所用的基準電壓為15V,而數據輸入量在00H-FFH之間變化,即D/A輸出的電壓有256種。
從而不難算出本電源的精度=15V÷256=0.05859V≈0.06V。假如我們想要6V的直流電壓,數據輸入
量=6V÷0.06V=100,注意這里的100是十進制的,單片機不能識別十進制數據,所以要把十進制
轉換成二進制或十六進制(轉換時可用WINDOWS自帶的科學計算器進行)。100轉換成十六進制后為
64H。只要給DAC0808輸入64H,它就能輸出6V的電壓(注意:理論值和實踐值有所出入,具體運用時
要適當的調節數據輸入量),該電壓經運放TL082后再去推動LM317,由LM317輸出我們需要的電壓值,
實現了電壓數控調節。
三、保護電路:
  保護電路由89C51的P2.4,R10和R11組成,R11的作用是預先給P2.4一個高電位。當某種原因
(如短路,過流)使得輸出電壓降低至一定值時,P2.4端電位也隨之降低。程序立即檢測到P2.4這
一變化,并立刻通過繼電器關閉電源輸出。直至原因排除才能再次開機;V3采用PNP型管是為了防止
在單片機復位前,LM317失控的電壓輸出到用電器上。
四、安裝與調試:
  圖中的正負15V、5V由黑白電視機的變壓器經整流穩壓后取得。運放TL082可以用NE5532、4558等
常見的型號代替。LM317發熱量較大,散熱片要盡可能的做大些。在確認接線無誤后就可試機。若一
開機即自動關機,同時顯示“OF”,這說說明P2.4電壓太低。正常值應在1.5V以上。發現這種情況可
以適當的調節R11和R10的大小直至P2.4的電壓正常。
asm匯編代碼和pcb圖等資料:見附件。
匯編語言程序原理圖.7z (202.29 KB, 下載次數: 198)
收藏收藏6 分享淘帖 頂 踩
ID:42177 發表于 2015-6-27 06:30 | 只看該作者
沒有源代碼,
ID:84045 發表于 2015-6-27 09:52 | 只看該作者
還不錯的樣子啊
ID:87991 發表于 2015-8-14 08:15 | 只看該作者
很好,很好,很好
ID:318803 發表于 2018-4-29 10:57 | 只看該作者
不完整的
ID:295949 發表于 2018-5-5 16:58 | 只看該作者
幫助很大 謝謝樓主
ID:860602 發表于 2021-1-10 15:41 | 只看該作者
源程序是匯編寫的,后綴為asm的文件
ID:923532 發表于 2021-7-28 17:03 | 只看該作者
怎么才能0.06的加減呢?
ID:382454 發表于 2021-7-30 11:57 | 只看該作者
思維真好呀。。。。。。。。
