查看: 4786|回復(fù): 0
C#執(zhí)行指定路徑下的Exe程序
ID:83710 發(fā)表于 2015-6-25 16:44 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
簡(jiǎn)單的執(zhí)行系統(tǒng)指定的exe程序,沒什么好說的,直接貼代碼
        /// <summary>
        /// 執(zhí)行系統(tǒng)指定路徑Exe程序
        /// </summary>
        /// <param name="strFile">exe程序路徑</param>
        private void StartOtherExe(string strFile)
            ProcessStartInfo info = new ProcessStartInfo();
            info.FileName = strFile;    // 指定路徑
            info.Arguments = "";
            info.WindowStyle = ProcessWindowStyle.Normal;   // 設(shè)置窗體
            Process pro = Process.Start(info);  // 啟動(dòng)
