無論Windows還是Linux系統都有一種簡單的隱藏文件的方式,如Windows中可以關閉【工具】->【文件夾選項】->【顯示隱藏的文件、文件夾和驅動器】這個樣子你就看不到自己通過文件右鍵屬性隱藏的文件了。這種做法太低端了,根本就起不到什么保密的作用。簡單說一下稍微高端的在Dos下隱藏文件夾(PS:Windows無法查看,Linux下理論無效)
稍微高級的隱藏方式,即使你開啟了顯示隱藏的文件功能也是看不到的。
【開始】->【運行中輸入cmd回車(進入DOS界面)】
假設我想加密的文件夾是I:Clown目錄則輸入
attrib +s +a +r +h I:Clown
這個樣子就可以了。看看是不是看不到了
在DOS的環境下知道文件名稱的前提下是可以進入文件夾的。但是你用dir是列不出來高級隱藏的文件夾的,如果想看到需要在dir后面加上一個指定的參數如:dir /a就可以看到了
附: attrib參數說明
Attrib 顯示、設置或刪除指派給文件或目錄的只讀、存檔、系統以及隱藏屬性。如果在不含參數的情況下使用,則 attrib 會顯示當前目錄中所有文件的屬性。 +r 設置只讀屬性。 -r 清除只讀屬性。 +a 設置存檔文件屬性。 -a 清除存檔文件屬性。 +s 設置系統屬性。 -s 清除系統屬性。 +h 設置隱藏屬性。 -h 清除隱藏屬性。
