查看: 21891|回復(fù): 2
廢物利用—TDA2003小功放的制作
ID:83710 發(fā)表于 2015-6-25 02:29 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我是一個不折不扣的電子DIY愛好者,從小就對它感興趣,業(yè)余時間也有過很多作品,功放音響也做過不少,這次做這個小功放純粹是廢物再利用,沒有其他的目的,呵呵·····
先說一說做這個功放的材料:用一個廢棄的電動車控制器做外殼,芯片用原來拆機(jī)的兩片TDA2003,其他的都是一些常用的電子元器件。以前做一些東西經(jīng)常用萬能實驗板,覺得方便,但做出來的東西穩(wěn)定性不是很好,所以這次決定用覆銅板自己手工做電路板,由于是第一次沒什么經(jīng)驗走了很多彎路,用的也是最原始的方法:用透明膠帶貼出來的,然后用三氯化鐵腐蝕。初次嘗試,做出來的效果也不是很好,下面我把制作的詳細(xì)過程寫出來,和大家分享一下!
實測參數(shù):
工作電壓:9~15V / 3A
額定功率:2X20W
失真(THD):0.05%(1KHz)
信噪比(S/N):80dB
頻響范圍:2Hz~70KHz(-3dB)
靈敏度:220mv
制作完成的整機(jī)圖片如下:
電路原理圖:
PCB線路圖:
做成的電路板:
所用的功放芯片:
制作完成的功放板:
背面焊接:
自制的外殼:
下面就是組裝了
組裝成的圖:
配上供電電源就可以試聽了!我用的是12V4A的開關(guān)電源
在做成功放板的時候不接負(fù)載通電試過一次,出現(xiàn)過一個小問題,功放芯片發(fā)熱嚴(yán)重,后來我把電路板用酒精洗了一遍,問題解決了!
ID:78714 發(fā)表于 2015-12-9 00:33 | 只看該作者
居然還玩OTL的功放,現(xiàn)在流行全直流。
ID:249545 發(fā)表于 2018-3-9 09:33 | 只看該作者
好像只有數(shù)W功率,TDA2003也是很好玩的,很省電,當(dāng)沒有市電時用蓄電池供電超級好用.
