* 普中科技
* 實(shí) 驗(yàn) 名 : 18B20溫度顯示試驗(yàn)
* 實(shí)驗(yàn)說明 : 數(shù)碼管顯示溫度值,并且將溫度值通過串口發(fā)送到電腦上。
* 連接方式 : 見連接圖
* 注 意 :
#include<reg51.h>
#include"temp.h"
//--定義使用的IO--//
#define GPIO_DIG P0
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
//--定義全局變量
unsigned char code DIG_CODE[17]={
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
//0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、A、b、C、d、E、F的顯示碼
unsigned char DisplayData[8];
//用來存放要顯示的8位數(shù)的值
//--聲明全局函數(shù)--//
void LcdDisplay(int);
void DigDisplay();
* 函 數(shù) 名 : main
* 函數(shù)功能 : 主函數(shù)
* 輸 入 : 無
* 輸 出 : 無
LcdDisplay(Ds18b20ReadTemp());
* 函 數(shù) 名 : LcdDisplay()
* 函數(shù)功能 : LCD顯示讀取到的溫度
* 輸 入 : v
* 輸 出 : 無
void LcdDisplay(int temp) //lcd顯示
float tp;
if(temp< 0) //當(dāng)溫度值為負(fù)數(shù)
DisplayData[0] = 0x40;
//因?yàn)樽x取的溫度是實(shí)際溫度的補(bǔ)碼,所以減1,再取反求出原碼
temp=temp-1;
temp=~temp;
tp=temp;
temp=tp*0.0625*100+0.5;
//留兩個(gè)小數(shù)點(diǎn)就*100,+0.5是四舍五入,因?yàn)镃語言浮點(diǎn)數(shù)轉(zhuǎn)換為整型的時(shí)候把小數(shù)點(diǎn)
//后面的數(shù)自動(dòng)去掉,不管是否大于0.5,而+0.5之后大于0.5的就是進(jìn)1了,小于0.5的就
//算由?.5,還是在小數(shù)點(diǎn)后面。
DisplayData[0] = 0x00;
tp=temp;//因?yàn)閿?shù)據(jù)處理有小數(shù)點(diǎn)所以將溫度賦給一個(gè)浮點(diǎn)型變量
//如果溫度是正的那么,那么正數(shù)的原碼就是補(bǔ)碼它本身
//算加上0.5,還是在小數(shù)點(diǎn)后面。
DisplayData[1] = DIG_CODE[temp / 10000];
DisplayData[2] = DIG_CODE[temp % 10000 / 1000];
DisplayData[3] = DIG_CODE[temp % 1000 / 100] | 0x80;
DisplayData[4] = DIG_CODE[temp % 100 / 10];
DisplayData[5] = DIG_CODE[temp % 10];
DigDisplay(); //掃描顯示
* 函 數(shù) 名 : DigDisplay
* 函數(shù)功能 : 使用數(shù)碼管顯示
* 輸 入 : 無
* 輸 出 : 無
void DigDisplay()
unsigned char i;
unsigned int j;
for(i=0;i<8;i++)
switch(i) //位選,選擇點(diǎn)亮的數(shù)碼管,
case(0):
LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第0位
case(1):
LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第1位
case(2):
LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第2位
case(3):
LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第3位
case(4):
LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第4位
case(5):
LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第5位
case(6):
LSA=0;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第6位
case(7):
LSA=1;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第7位
GPIO_DIG=DisplayData[ i];//發(fā)送段碼
j=50; //掃描間隔時(shí)間設(shè)定
while(j--);
GPIO_DIG=0x00;//消隱
