查看: 2672|回復: 0
OS_CPU_C.c
ID:83710 發表于 2015-6-24 21:22 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  1. /******************************************************/
  2. /********** OS_CPU_C.c*********************************/
  3. /******************************************************/
  4. #include <avr/io.h>
  5. #include "os_cpu.h"
  6. #include "os_cfg.h"
  7. #include "ucos_ii.h"
  8. /*           changed by dragontorch on 2009.11.10        */
  9. /*1:       任務的堆棧初始化函數,這里是要模擬一次中斷發生以后任務的各種數據入棧的過程,其中最*/
  10. /*        開始先要入棧的是任務的首地址即該函數的第一個參數task,是個指向該任務函數的一個指針*/
  11. /*        ,因為后面在任務級的任務切換函數OSCtxSw()和中斷級的任務切換函數OSintCtxSw()切換任務*/
  12. /*         的時候最后要利用任務返回指令ret將最開始入棧的任務的地址裝入PC,從而使要啟動的任務開*/
  13. /*        始運行.        */
  14. /*        */
  15. /*2:    然后開始入棧的是cpu的各個寄存器,這里對于AVRmage128來說就是R0~R31,但是里面還要注意*/
  16. /*           的一點就是這里根據編譯器的不同把將要傳遞給任務的參數的地址p_arg傳遞給任務,UCOS里面*/
  17. /*           所有的任務的參數只有一個就是p_arg,比如建立一個任務void mytask(*p_arg);這里傳遞*/
  18. /*           給任務的參數就是一個指針,它是指向傳遞給任務參數的一個指針,任務得到這一個大小為兩個*/
  19. /*           字節的參數就可以在這個地址處取到需要的不同數量的參數,這里的這個指針在該函數編譯的*/
  20. /*           的存放在R25和R24里面的,這是WINAVR編譯器的編譯規則所決定的,對于ICCAVR就是R16和R17*/
  21. /*           了,在任務切換以后,這個放在R25和R24里面的參數就正好被傳遞給了任務。                   */
  22. /*        */
  23. /*3:  這里的類似于        */
  24. /*                                *stk--=0x31;        */
  25. /*                                *stk--=0x30;        */
  26. /*                                *stk--=0x29;        */
  27. /*           這樣的語句里面的數字0x31,0x29是示意性的或者說象征性的給賦得值,就是為了說明以后出棧*/
  28. /*           入棧的寄存器的順序而已,當然除了給R25和R24以外,對于ICCAVR就是R16和R17,其他的所付*/
  29. /*           的值是沒有實際意義的,因為后面任務被切換開始運行的時候就會被新的值覆蓋了。所以我也*/
  30. /*           可以這樣做,*stk--=0x00;//R31除R25和R24以外,全部賦0,然后在后面的注釋里面寫明是哪個*/
  31. /*           寄存器的棧位。        */
  32. /*        */
  33. /*4:  最后將SREG入棧,并返回這個初始化好了的堆棧,事實上這里應該叫任務堆棧,但這個是用軟*/
  34. /*           件模擬的堆棧,后面等任務切換的時候將這個軟件堆棧的指針付給了SP就相當于是硬件堆棧了*/
  35. OS_STK *OSTaskStkInit(void (*task)(void *pd),void *p_arg,OS_STK *ptos,INT16U opt)
  36. {
  37. OS_STK *stk=ptos;
  38. *stk--=((unsigned int)task)&0xff;
  39. *stk--=((unsigned int)task)>>8;
  40. /*任務的首地址最先入棧,因為ret指令即自動將這個地址裝入PC,開始運行任務*/
  41. /*
  42. *stk--=(INT8U)(task)
  43. *stk--=(INT8U)(task>>8);
  44. */
  45. *stk--=0x31;//R31入棧
  46. *stk--=0x30;//R30入棧
  47. *stk--=0x29;//R29入棧
  48. *stk--=0x28;//R28入棧
  49. *stk--=0x27;//R27入棧
  50. *stk--=0x26;//R26入棧
  51. *stk--=((unsigned int)p_arg)&0xff;    //R25入棧
  52. *stk--=((unsigned int)p_arg)>>8;       //R24入棧
  53. /*R25和R24存放任務的首地址*/
  54. *stk--=0x23;//R23入棧
  55. *stk--=0x22;//R22入棧
  56. *stk--=0x21;//R21入棧
  57. *stk--=0x20;//R20入棧
  58. *stk--=0x19;//R19入棧
  59. *stk--=0x18;//R18入棧
  60. *stk--=0x17;//R17入棧
  61. *stk--=0x16;//R16入棧
  62. *stk--=0x15;//R15入棧
  63. *stk--=0x14;//R14入棧
  64. *stk--=0x13;//R13入棧
  65. *stk--=0x12;//R12入棧
  66. *stk--=0x11;//R11入棧
  67. *stk--=0x10;//R10入棧
  68. *stk--=0x09;//R9入棧
  69. *stk--=0x08;//R8入棧
  70. *stk--=0x07;//R7入棧
  71. *stk--=0x06;//R6入棧
  72. *stk--=0x05;//R5入棧
  73. *stk--=0x04;//R4入棧
  74. *stk--=0x03;//R3入棧
  75. *stk--=0x02;//R2入棧
  76. *stk--=0x01;//R1入棧
  77. *stk--=0x00;//R0入棧
  78. *stk--=0x80;//SREG入棧
  79. return stk;//可以看到這個函數的返回類型就是堆棧指針類型,所以返回這個棧指針,以后這個指針就要裝入SP以將任務的數據恢復到CPU當中
  80. }
  81. void OSDebugInit(void)
  82. {
  83. }
  84. void OSTaskCreateHook(OS_TCB *ptcb)
  85. {
  86. ptcb=ptcb;
  87. }
  88. void OSTaskDelHook(OS_TCB *ptcb)
  89. {
  90. ptcb=ptcb;
  91. }
  92. void OSTaskIdleHook(void)
  93. {
  94. }
  95. void OSTaskStatHook(void)
  96. {
  97. }
  98. void OSTaskSwHook(void)
  99. {
  100. }
  101. void OSTCBInitHook(OS_TCB *ptcb)
  102. {
  103. ptcb=ptcb;
  104. }
  105. void OSTimeTickHook(OS_TCB *ptcb)
  106. {
  107. }
  108. void OSInitHookBegin(void)
  109. {
  110. }
  111. void OSInitHookEnd(void)
  112. {
  113. }
