查看: 6493|回復: 0
如何使用PIC內含之RC振蕩器來當作系統時鐘源?
ID:83710 發表于 2015-6-24 21:08 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
從PIC12C508開始,逐漸地,PIC有很多型號都內含有可以當作系統時脈源的RC振蕩器。有了這項功能,不但讓整體系統的成本進一步往下降;并且還因為內部的RC振蕩源是經過校正的,而獲得了比外接RC振蕩更精確的時鐘。
不過,想要使用內部RC振蕩而有精確的時鐘,是有方法的。除了在刻錄IC時要指定使用內部RC振蕩以外,還要在原始程序代碼中加上一些命令才行。而命令的用法,還因不同種類的PIC而有不同。
以12-BIT 架構的PIC而言,例如PIC12C508,Microchp在IC的最后一行程式內存,加上一個"movlw 0x??"的命令,當芯片復位時,IC會先運行該命令之后,再跳到地址0繼續運行。因此,如果您一直沒有去修改到w暫存器的屬性的話,則w暫存器會一直保留著原來"??"的那個值。"??"就是Microchip測量出來的校正值。如果您把它填到OSCCAL那個寄存器的話,則以后的RC振蕩將是"蠻準的"4MHz。因此,通常簡單的作法,便是在程序的第0行填入" movwf OSCCAL"的命令就可以了。
以14-BIT架構的PIC而言,例如PIC12F629,Microchp在IC的最后一行程式內存,加上一個"retlw 0x??"的命令。因此,您可以利用在程序中的任何位置,加上"call LAST-ADDRESS"(調用最后一個地址) (對PIC12F629 而言,LAST-ADDRESS = 0x3ff),和"movwf OSCCAL"兩道命令來校正內部RC振蕩。
