查看: 7064|回復(fù): 2
LCD12864電路接法
ID:83710 發(fā)表于 2015-6-24 21:06 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
就剛接觸單片機(jī)驅(qū)動(dòng)液晶屏的同志們所碰到的問題,現(xiàn)在做一總結(jié)
一、 無任何顯示
     A:硬件問題
      1:這種情況是新手最常碰到的問題,碰到這種情況首先對(duì)應(yīng)硬件pdf文檔,確定你的接線沒有任何問
      題,如果是51單片機(jī),用P0口一定要加10K的上拉電阻,不然程序正常了也顯示不出來。
     2: 另外要注意第三腳VO的連接方式,這個(gè)是對(duì)比度電位引腳,實(shí)際中常采用10k的可變電阻滑動(dòng)端連
     接vo腳,固定端的一段接vcc,另外一端應(yīng)根據(jù)實(shí)際硬件連接。如果用的是1602,另一端直接接到gnd就
     可 以 了,但是對(duì)于12864就應(yīng)該看18腳的標(biāo)記了,如果寫的是NC ,那么另一端直接接地,如果是VEE,
     那么就應(yīng)該接到18腳,因?yàn)檫@時(shí)的18腳是負(fù)壓輸出端。 根據(jù)這點(diǎn)確定你的對(duì)比對(duì)調(diào)節(jié)電路接法正確無
     誤。
      3:關(guān)于串并行選擇的問題。串并行選擇對(duì)于有字庫的12864適用(1602的四線驅(qū)動(dòng)也可以叫做串行驅(qū)
      動(dòng)),如果有PSB引腳,那么你的屏應(yīng)該可以支持串并行了。串并行的選擇決定于PSB引腳的電位,一
      般是低電平為串行模式,高電平為并行模式。有些同志在使用的時(shí)候?qū)SB進(jìn)行了電位定義但是沒有任
      何顯示,這是你應(yīng)該注意一下LCM板上焊點(diǎn),尤其是和PSB引腳相連的那些起跳線作用的焊點(diǎn)。因?yàn)榇?br />        多廠家在出廠的時(shí)候就預(yù)先設(shè)置為并行模式,也就是接到高電位上(VCC)。碰到這種情況把焊點(diǎn)跳線
      重新焊接一下,接到低電位上就可以了。模式選擇錯(cuò)誤不顯示是小問題,由于屏電路的不同,可能你在
      驅(qū)動(dòng)的時(shí)候損壞屏或者單片機(jī),因?yàn)檫x擇不對(duì),定義的電位相當(dāng)于短路,明白了吧。
      B:軟件問題
      軟件問題一般也就是定義的引腳不對(duì),這種情況出現(xiàn)于真正的初學(xué)者,在copy別人的程序或者屏本身的
      模板程序沒有修改引腳的定義,這種情況比較簡(jiǎn)單,只需要把引腳對(duì)應(yīng)的端口重新定義一下就可以了。
二、 顯示不清楚
     A:屏上的vo引腳(3腳)電位不對(duì)
      如果你按照我上面的說法接了對(duì)比度電路,這時(shí)你只需要調(diào)節(jié)電位器的旋鈕就可以了,最終可以得到你
     滿意的對(duì)比度,使顯示最清晰。
    B:電源問題
    很多同志們?cè)诂F(xiàn)成的實(shí)驗(yàn)板上做試驗(yàn),電源取自電腦USB口,這種情況容易出現(xiàn)顯示不清楚的情況,原因
 是供電電流不夠,因?yàn)殡娔X的USB口為500mA供電。碰到此類情況,用外接電源,肯定可以解決。
三、其他問題
   A、對(duì)于帶字庫12864某些字無法正常顯示
    這種情況是編譯器的問題,因?yàn)榫幾g器會(huì)自動(dòng)過濾0xfd,而你要顯示的漢字內(nèi)碼剛好有這個(gè)字段,常見的
    有“三”“數(shù)”等字,碰到這種情況有兩種解決途徑:
     1:程序中直接使用內(nèi)碼
      2:給開發(fā)(keil)環(huán)境加補(bǔ)丁
   B:確定屏的工作電壓
    現(xiàn)在常用的屏有 3.3V 和5V 兩種,千萬弄清楚,不然燒壞了屏,將近100元就沒有了
相關(guān)帖子
ID:582452 發(fā)表于 2020-3-8 15:14 | 只看該作者
你說的LCM后面的焊點(diǎn),具體是哪一些?有沒有圖片參考?PSB的焊點(diǎn)
ID:611568 發(fā)表于 2020-3-9 20:17 | 只看該作者
確實(shí)如此,當(dāng)初學(xué)習(xí)這個(gè)的時(shí)候折騰了好久,
