查看: 2573|回復(fù): 1
搞單片機的悲劇
ID:83710 發(fā)表于 2015-6-24 19:11 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
某天某日某產(chǎn)房,你誕生了(power up , 上電運行),結(jié)果你不哭,醫(yī)生把你提起來,屁股上狠狠一巴掌,你哇哇大哭(reset, 復(fù)位成功),護士給你檢查,看有沒有傳染病(EMI測試)、然后打預(yù)防針(絕緣處理),沒有問題后作記錄(QC pass),你的父母來接你回去(客戶驗收)。
回家后你有了自己的新床(PCB),家里條件好,給你鋪六張毛巾被(六層板),可惜上面小窟窿太多(過孔太多),父母把奶瓶給你,你終于獲得了外部能量(Power Supply),否則你的自身能量會耗盡(Battery too Low).
每天清晨,你尚在休眠模式(IDL)下運行時,一陣鈴聲吵醒你(wake up,激活),你感覺很餓,于是大哭(Alarm Ring),,父母馬上來喂你,你不哭了(discard Alarm,解除報警),但很不爭氣地撒尿了(current output,電流輸出)。父母給你收拾完,開始教你說話,但你的大腦還很簡單(initial procedure,初始化程序),后來你開始學(xué)走路,結(jié)果步調(diào)不穩(wěn)(步進電機驅(qū)動錯誤),一跑就坐到地上了(RUN fail,運行失敗).好在你的父母很耐心地教你(調(diào)試階段),你終于可以走了(調(diào)試通過).
你逐漸長大,吃的也多了,給你的食物老是不夠(功耗太大,power waste too heavy),你偷偷打開冰箱狂吃一頓,結(jié)果吃的太多不消化了(過載,over load),差點繃斷腸子(route burn,燒斷走線),還好你終于沒事了,不敢吃那么多了(reduce power waste,降低功耗).
后來你上學(xué)了,接受好多新的知識(new procedure),但是沒有實際經(jīng)驗(未調(diào)試的),結(jié)果工作時發(fā)現(xiàn)那些知識不能照用,還要更多地學(xué)習(xí)別人的經(jīng)驗(Copy procedure,拷貝程序),不過你還是不斷發(fā)現(xiàn)臭蟲(BUG),只好請教滅蟲專家來解決(調(diào)試高手).
終于你的工作穩(wěn)定了,你開始進入日復(fù)一日的工作狀態(tài)(Endless Loop),你很煩,于是老是出錯誤(out of order,程序跑飛),結(jié)果老板開始盯緊你(軟件陷阱),你被當場抓住修理一通,馬上老老實實干活了(程序恢復(fù)).終于有個姑娘闖入你的生活(interrrupt,中斷),使你忘記別的一切(優(yōu)先級最高),你完全浸入愛河(進入中斷服務(wù)子程序),大手大腳地花錢 (Large 模式),很快就結(jié)婚了(雙CPU運行),你馬上發(fā)現(xiàn)你的儲蓄不夠用了(RAM resource too low),需要精簡節(jié)約(compact模式),婚假也結(jié)束了,你又回去上班了(RETI,退出中斷服務(wù)程序).后來日子越過越枯燥,老婆批評你腦袋不夠用(MIPS太低),不會算計(沒有浮點運算能力),你對她的話一耳進一耳出(FIFO),你對老婆也愛理不理了(優(yōu)先級降低),這時一個小姑娘勾引你, 你馬上動心(抗干擾能力差),幸好你老婆及時發(fā)現(xiàn),嚴防緊守,你放棄了企圖(丟棄亂碼).
日子恢復(fù)平靜,一晃幾十年過去,你發(fā)現(xiàn)你身邊的年輕人都用全新的知識裝備著,他們都是在ARM大學(xué)畢業(yè)的,開著Linux的車子,大把花著票子(海量存儲).你低頭看自己,發(fā)現(xiàn)自己只是在51大學(xué)畢業(yè),開著匯編的破車,手里錢少的可憐(256 字節(jié)內(nèi)存).你被迫到人才市場找工作,發(fā)現(xiàn)自己已經(jīng)是多年前的舊貨,降價處理了,你這樣的都是一麻袋一麻袋的.
你長吁短嘆,終于選擇退休,靠養(yǎng)老金活著,開始疾病纏身,你的牙齒有了問題(IO口驅(qū)動力下降),你說話不清楚(TXD發(fā)射失敗),耳朵也不靈(RXD接收不靈),你的胃也不好,存不住食物(ALE鎖存失敗),你終于因心肌梗死送到醫(yī)院,醫(yī)生手持電擊手柄給你通電(高壓測試),但你無法蘇醒(復(fù)位失敗), 醫(yī)生只好拔掉你的輸液管(關(guān)閉電源),你看了這個亂七八糟的世界最后一眼,終于POWER DOWN了.
ID:87991 發(fā)表于 2015-8-20 10:09 | 只看該作者
好帖子
