查看: 12859|回復: 0
Quartus II中FPGA的管腳分配保存方法
ID:82781 發表于 2015-6-24 16:09 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
     在網上看到一個管腳分配的帖子,正好調自己的板子要用,方法夠簡單,共同學習,在編寫自己的管腳扽陪內容時候可以在AD中導出netlist,對應里面的內容進行簡單的編輯就可以做好自己的板子的TCL了。
一、摘要
將Quartus II中FPGA管腳的分配及保存方法做一個匯總。
二、管腳分配方法
FPGA 的管腳分配,除了在QII軟件中,選擇“Assignments ->Pin”標簽(或者點擊按鈕) ,打開Pin Planner,分配管腳外,還有以下2種方法。
方法一:Import Assignments 步驟1:
使用記事本或類似軟件新建一個txt文件(或csv文件),按如下格式編寫管腳分配內容(不同的開發版,其內容也不同,本文以我使用的DIY_DE2開發板為范例)。【這種方式格式最為簡單】
注意:To和Location兩個關鍵字中間有一個半角逗號
圖1 pin.txt
步驟2:
在QII軟件中,選擇“Assignments-> Import Assignments”。如圖所示,導入xxx.txt或者xxx.csv文件即可
圖2 導入pin.txt
步驟3:
在QII軟件中,選擇“Assignments-> Pin”標簽(或者點擊 按鈕) ,打開Pin Planner,驗證管腳是否分配正確。
圖3 驗證管腳是否分配正確
方法二:導入source xxx.tcl文件 步驟1:
在QII軟件中,使用“Assignments-> Remove Assignments”標簽,移除管腳分配內容,以確保此次操作,分配的管腳沒有因為覆蓋而出現錯誤的情況。
圖4 Remove Assignments
注:在未執行任何管腳分配操作新工程中,可跳過步驟1。
步驟2:
使用記事本或類似軟件新建一個tcl文件,按如下格式編寫管腳分配內容(不同的開發版,其內容也不同,本文以我使用的DIY_DE2開發板為范例)。
注意關鍵字set_location_assignment和-to的用法。
圖5 pin.tcl
步驟3:
執行pin.tcl
方法1:在QII軟件中,使用“View-> Utility Windows-> Tcl Console”標簽,打開Quartus II Tcl Console。執行語句:
圖6 source pin.tcl
方法2:在QII軟件中,使用“Tools-> Tcl Scripts …”標簽,打開Tcl Scripts。
圖7 Tcl Scripts
選擇pin.tcl,選擇“Run”標簽,執行Tcl文件。
步驟4:
同方法1的步驟3。
三、FPGA管腳分配文件保存方法
使用別人的工程時,有時找不到他的管腳文件,但可以把他已經綁定好的管腳保存下來,輸出到文件里。
方法一:
查看引腳綁定情況,quartus-> assignment-> Pins,打開FPGA引腳界面,在這個界面的菜單中可以保存引腳文件為csv格式(表格形式)和tcl格式。
步驟:File-> Export…-> 選擇保存名字和保存格式。
方法二:
直接輸出管腳配置,assignmengt-> Export assignmengt,可以保存配置為qsf格式,該格式可以用記事本查看,在該文件中同樣包含了引腳信息。注意:保存時會在原工程文件夾下新建一個文件夾。
至于元件的其它配置方式,可以在qsf文件和tcl文件中用語句來設置,也可以在Assignment-> device,界面中設置。
加載:
使用已經有的引腳文件時,在選項assignment -> Import assignment,中可以選擇要加載的引腳文件。此時,可以加載qsf 和 csv(或txt)文件。
保存的csv(txt)文件、qsf文件和 tcl文件的區別:
csv(txt)文件:包含芯片所有管腳信息,包括分配的和未分配的;
qsf文件:包含管腳分配信息和芯片信息;
tcl文件:只包含已分配管腳信息。
