查看: 4373|回復: 1
51單片機矩陣按鍵顯示值仿真實驗
ID:83710 發表于 2015-6-24 00:55 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include <reg51.h>
#define uchar unsigned char  //宏的定義變量類型 uchar 代替 unsigned char
#define uint  unsigned int  //宏的定義變量類型 uint  代替 unsigned int
sbit LED1=P2^0;
uchar  dis_buf;            //顯示緩存
uchar  temp;
uchar  key;                //鍵順序碼
void delay(uchar x);      //x*0.14MS
// 此表為 LED 的字模              0   1  2  3    4  5  6  7  8  9   a    b    c d   e   f
unsigned char code LED7Code[] = {~0x3F,~0x06,~0x5B,~0x4F,~0x66,~0x6D,~0x7D,~0x07,~0x7F,~0x6F,~0x77,~0x7C,~0x39,~0x5E,~0x79,~0x71};
* 延時子程序                                                *
void  delay(uchar x)
{ uchar j;
    while((x--)!=0)  //CPU執行x*12次
    { for(j=0;j<125;j++)
* 鍵掃描子程序  (3*4 的矩陣) P1.4 P1.5 P1.6 P1.7為列         *
*         P1.1 P1.2 P1.3為行             *
void  keyscan(void)
{  temp = 0;
    P1=0xF0;                 //高四位輸入   列為高電平  行為低電平
    delay(1);     //延時
temp=P1;                 //讀P1口
    temp=temp&0xF0;    //屏蔽低四位
    temp=~((temp>>4)|0xF0);
    if(temp==1)   // p1.4 被拉低
        key=1;  //第1個按鍵鍵值
    else if(temp==2)   // p1.5 被拉低
        key=2;   //第2個按鍵鍵值
    else if(temp==4)   // p1.6 被拉低
        key=3;  //第3個按鍵鍵值
    else if(temp==8)   // p1.7 被拉低
         key=4;   //第4個按鍵鍵值
/* else
    key = 16;  */
    P1=0x0F;             //低四位輸入  行為高電平 列為低電平
    delay(1);    //延時
temp=P1;             //讀P1口
    temp=temp&0x0F;
    temp=~(temp|0xF0);
    if(temp==2)     //第一行  p1.1  被拉低(直接temp==2 是因為我們P1.0空的,是3*4的矩陣鍵盤)
        key=key+0;
    else if(temp==4)   //第二行  p1.2  被拉低
        key=key+4;
    else if(temp==8)   //第三行 p1.3  被拉低
        key=key+8;
// else
//   key = 16;
   /*while(temp!=0xf0)
   {temp=P1;
   temp=temp&0xf0;
     dis_buf = key;     //鍵值入顯示緩存
     dis_buf = dis_buf & 0x0f;
*判斷鍵是否按下                                             *
void  keydown(void)
   P1=0xF0;       //將高4位全部置1 低四位全部置0
if(P1!=0xF0)  //判斷按鍵是否按下 如果按鈕按下 會拉低P1其中的一個端口
   keyscan();  //調用按鍵掃描程序
* 主程序                                                     *
main()
    P0=0xFF;
LED1=0x01;                    //置P0口
    P1=0xFF;                    //置P1口
    delay(10);                  //延時
       keydown();  //調用按鍵判斷檢測程序
    P0 = LED7Code[dis_buf%16]&0x7f;     //LED7 0x7f為小數點 共陰和共陽此處也是不一樣;  %16表示輸出16進制
ID:643111 發表于 2020-11-24 22:21 | 只看該作者
圖怎么不全啊,求解
