查看: 2375|回復: 0
向傳統說再見
ID:83710 發表于 2015-6-23 18:42 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
第一次用了與傳統程序架構不同的方法,感覺不大適應,但是這是必須學的,只是一小步也有新高度!
#include<os.h>
void InitTimer0(void)
    TMOD = 0x01;
    TH0 = 0x0FC;
    TL0 = 0x66;
    EA = 1;
    ET0 = 1;
    TR0 = 1;
void Timer0Interrupt(void) interrupt 1
{ unsigned char i;
    TH0 = 0x0FC;
    TL0 = 0x66;
         for(i=0;i<2;i++){if(task_delay[ i])task_delay[ i]--;}
void task0_xs()//數碼顯示任務
  static unsigned char start;
    switch (start)
case 0:  task_delay[0]=2; //2ms
start=1;
        P0=0xff;
        d1=1;
     d2=0;
     break;
case 1: task_delay[0]=2; //2ms
start=0;
        P0=0xff;
        d1=0;
      d2=1;
      break;
void task1_jp()//鍵盤掃描任務
{ task_delay[1]=50; //50ms
   if(j1==0)
   {P0=0x99;}
   if(j2==0)
   {P0=0x00;}
void main(void)
   unsigned char i;
    InitTimer0();
   for(i=0;i<2;i++){
                 if(task_delay[0]==0){task0_xs(); }
        if(task_delay[1]==0){task1_jp();}
        break;
