本帖最后由 hongniu 于 2015-6-23 16:48 編輯
MP3從今天下午開時做,到5點數據調整完畢,完整的播放一首《第一次愛的人》音質可以和我的P4媲美!那叫一個爽啊!現在我才知道SD卡的牛逼!只有玩過的人才會說:原來是這樣!看程序!/*真是爽啊!今天下午我沒去上班!把MP3搞定了!昨天搞定TFT9325 TFT液晶!現在播放那!!!!12月24日!!!!!用永生難忘!!!!!!*/
- #include <reg52.h>
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int
- sbit p1_7=P1^7;
- sbit CS=P2^0; //片選信號(低電平有效)
- sbit DATEIN =P2^1;//主-從數據輸入
- sbit SCLK=P2^2;//時鐘信號
- sbit DATEOUT=P2^3;//從-主數據輸出
- uint btime;
- uchar c;
- sbit led4=P1^0;
- sbit led3=P1^1; //第一個自己編寫的c程序,付出了太多,才換回這幾行代碼,源于熱愛!2010年8月8日與天津開發區
- sbit led2=P1^2;
- sbit led1=P1^3;
- uchar g=0,s=0,bw=0,q=0; //顯示單元 個位、十位、百位、千位
- uchar code tab1[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0x88,0x83,0xc6,0xa1,0x86,0x8e};//不帶小數點顯示0~9
- unsigned char bdata dat;
- sbit dat_0=dat^0;
- sbit dat_1=dat^1;
- sbit dat_2=dat^2;
- sbit dat_3=dat^3;
- sbit dat_4=dat^4;
- sbit dat_5=dat^5;
- sbit dat_6=dat^6;
- sbit dat_7=dat^7;
- bit is_init;//決定是否延時;
- uchar lpp;
- unsigned char fhz;//返回值
- uchar fhz_buff; //讀返回值中間量
- unsigned char xdata tab[512];
- ///*******************以上是SD卡
- VS1003mp3模塊的接口定義
- sbit XRST=P1^0;//復位
- sbit DREQ=P1^1; //數據請求
- sbit XDCS=P1^2; //數據片選
- sbit XCS=P1^3; //命令片選
- /* VS1003mp3SPI通信接口定義
- sbit SCK=P1^4; //時鐘
- sbit SI=P1^5; //串行輸入
- sbit SO=P1^6; //串行輸出
- void delay(uint time)
- { while(time)
- time--;
- /*讀sd卡子程序,無返回值,有參函數,參數為要寫入DATEIN數據線的字節*/
- void write(unsigned char wr_)// 寫入一個字節SD卡
- dat=wr_;
- DATEIN=dat_7;
- SCLK=0;
- if(is_init)delay(200);
- if(!is_init)delay(2);
- SCLK=1;
- if(is_init) delay(200);
- DATEIN=dat_6;
- SCLK=0;
- SCLK=1;
- DATEIN=dat_5;
- SCLK=0;
- SCLK=1;
- DATEIN=dat_4;
- SCLK=0;
- SCLK=1;
- DATEIN=dat_3;
- SCLK=0;
- SCLK=1;
- DATEIN=dat_2;
- SCLK=0;
- SCLK=1;
- DATEIN=dat_1;
- SCLK=0;
- SCLK=1;
- DATEIN=dat_0;
- SCLK=0;
- SCLK=1;
- unsigned char read()// 讀取一個字節SD卡
- DATEOUT=1;
- SCLK=1;
- SCLK=0;
- dat_7=DATEOUT;
- SCLK=1;
- SCLK=0;
- dat_6=DATEOUT;
- SCLK=1;
- SCLK=0;
- dat_5=DATEOUT;
- SCLK=1;
- SCLK=0;
- dat_4=DATEOUT;
- SCLK=1;
- SCLK=0;
- dat_3=DATEOUT;
- SCLK=1;
- SCLK=0;
- dat_2=DATEOUT;
- SCLK=1;
- SCLK=0;
- dat_1=DATEOUT;
- SCLK=1;
- SCLK=0;
- dat_0=DATEOUT;
- return (dat);
- void restsd()//復位SD卡
- { uchar i;
- uchar pcmd[6]={0x40,0x00,0x00,0x00,0x00,0x95};
- is_init=1;
- CS=1;
- for(i=0;i<15;i++)
- //120時鐘
- write(0xff);
- CS=1;
- write(0xff);//據說是提高兼容性
- CS=0;//片選開
- write( pcmd[0]);
- write( pcmd[1]);
- write( pcmd[2]);
- write( pcmd[3]);
- write( pcmd[4]);
- write( pcmd[5]);
- fhz=read();
- for(;;)
- fhz=read();
- if(fhz==0x01)break;
- CS=1;
- write(0xff);
- void initsd()//初始化
- uchar pcmd[6]={0x41,0x00,0x00,0x00,0x00,0xff};//
- CS=1;
- CS=0;//片選開
- write( pcmd[0]);
- write( pcmd[1]);
- write( pcmd[2]);
- write( pcmd[3]);
- write( pcmd[4]);
- write( pcmd[5]);
- fhz=read();
- for(;;)
- fhz=read();
- if(fhz==0x00)break;
- CS=1;
- write(0xff);
- void readsd(unsigned long addstart)//讀SD卡物理扇區
- { unsigned long sdbuff1,sdbuff2,sdbuff3,sdbuff4;
- uint j,n;
- uchar zh1,zh2,zh3,zh4;
- sdbuff1=addstart;
- sdbuff2=addstart;
- sdbuff3=addstart;
- sdbuff4=addstart;
- zh1=(sdbuff1>>24)&0x000000ff;
- zh2=(sdbuff2>>16)&0x000000ff;
- zh3=(sdbuff3>>8)&0x000000ff;
- zh4=sdbuff4&0x000000ff;
- // uchar pcmd[6]={0x51,zh1,zh2,zh3,zh4,0xff};//原來這里是高地址字節在前地地址在后啊201012月14日邏輯扇區在253*512=0X0001fa00
- CS=1;
- CS=0;//片選開
- write( 0x51);
- write( zh1);
- write( zh2);
- write( zh3);
- write( zh4);
- write( 0xff);
- DATEOUT=1;
- for(;;)
- fhz=read();
- DATEOUT=1;
- for(;;)
- fhz=read();
- if(fhz==0xfe)break;
- DATEOUT=1;
- n=0;
- for(j=512;j;j--)
- tab[n]=read();
- n++;
- fhz=read();
- fhz=read();
- CS=1;
- write(0xff);
- ////***************************************以上是SD主程序
- ///*************************************以下是MP3模塊的程序
- void delay1ms(uint j)//延時100us
- {unsigned char i;
- for(i=j;i;i--)
- void spi_write_mp3(uchar h)//SPI寫入一個字節,這里是最底層的數據發送!
- uchar i;
- SCLK=1;
- for(i=8;i;i--)
- SI=h&0x80;
- h=h<<1;
- SCK=0;
- //delay1ms(1); //這里不要加任何的延時!提高寫入MP3模塊的寫入速度!
- SCK=1;
- // delay1ms(1);
- /*uchar spi_read_mp3()// SPI讀取一個字節
- uchar i,read;
- for(i=8;i;i--)
- SCLK=1;
- delay();
- SCLK=0;
- delay();
- read=SO&0x80;
- read=(read<<1);
- SCLK=1;
- return (read);
- void write_comd_mp3(uchar add,uint date)//寫入控制命令add地址date是數據注意這里是16位的數據,內部做分開了處理
- uchar h,l;
- l=date;
- h=(date>>8);
- DREQ=1;
- while(!DREQ); //檢測MP3模塊的忙狀態
- XCS=0;
- spi_write_mp3(2); //表示寫操作
- spi_write_mp3(add);
- spi_write_mp3(h); //先寫高8位
- spi_write_mp3(l);
- XCS=1;
- void write_date_mp3(uchar dat)//寫入音頻數據信息這里還有一點是XDCS在此函數外拉低
- DREQ=1;
- while(!DREQ);
- spi_write_mp3(dat);
- void init_mp3() //初始化vs1003
- XRST=1;
- delay1ms(100);
- XRST=0;
- delay1ms(100);
- XRST=1;
- delay1ms(100);
- write_comd_mp3(0x00,0x0804);//模式設置
- write_comd_mp3(0x03,0x9800);//時鐘控制
- write_comd_mp3(0x0b,0x0000);//聲音控制 00是最大的!!!!!
- XDCS=0;//數據片選
- spi_write_mp3(0);
- spi_write_mp3(0);
- spi_write_mp3(0);
- spi_write_mp3(0);
- XDCS=1;
- void sing(uchar fhz)//正選測試
- write_comd_mp3(0x00,0x0820);
- DREQ=1;
- while(!DREQ);
- XDCS=0;
- write_date_mp3(0x53);
- write_date_mp3(0xef);
- write_date_mp3(0x6e);//正選測試開啟
- write_date_mp3(fhz); //頻率選擇
- write_date_mp3(0);
- delay1ms(60000);
- write_date_mp3(0x45); //正選關段
- write_date_mp3(0x78);
- write_date_mp3(0x69);
- write_date_mp3(0x74);
- XDCS=1;
- //以上是MP3程序
- void main()
- { unsigned long numb,k;
- uint i;
- uchar sd_mp3_buff;
- while(1)
- init_mp3();//初始化MP3
- is_init=1;
- restsd();
- initsd();
- is_init=0;//提高始終頻率
- sing(100);//正選測試
- XDCS=0;
- numb=4327936;
- for(k=11388;k;k--)
- readsd(numb);//讀物理扇區
- for(i=0;i<512;i++) //一個扇區的數據送入MP3中
- sd_mp3_buff=tab[i];
- write_date_mp3( sd_mp3_buff);
- numb=(numb+512);
- XDCS=1;
