查看: 2634|回復: 0
重寫ds18B20程序
ID:26188 發表于 2015-6-23 15:06 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
上一次寫時去年的春天,用的匯編,那時候唯匯編使之,現在已經不用了,當時真是很難啊,但是也自己做出來了,這個其實只是語言的問題,算法就一個味,為甚嗎有做,這件事,移植!!!!!僅此而已!
#include <reg52.h>
#define get_bit(a,b)   a&(1<<b)
#define set_bit(a,b)   a|=(1<<b)
#define clr_bit(a,b)   a&=~(1<<b)
sbit DQ=P1^6;
sbit bool=P1^7;
unsigned char bdata dat;
sbit dat_0=dat^0;
sbit dat_1=dat^1;
sbit dat_2=dat^2;
sbit dat_3=dat^3;
sbit dat_4=dat^4;
sbit dat_5=dat^5;
sbit dat_6=dat^6;
sbit dat_7=dat^7;
void delay600us()
   unsigned char a,b;
    for(b=61;b>0;b--)
        for(a=3;a>0;a--);
void delay60us()
      unsigned char a;
    for(a=26;a>0;a--);
rest_18b20()
  DQ=1;
   DQ=0;
delay600us();
  DQ=1;
  delay60us();
while(DQ);
delay600us();
void write_18b20(uchar date)
   uchar i;
    dat=date;
   DQ=0;
  for(i=3;i;i--);
  DQ=dat_0;
  for(i=14;i;i--);
  DQ=1;
   DQ=0;
  for(i=3;i;i--);
  DQ=dat_1;
  for(i=14;i;i--);
  DQ=1;
   DQ=0;
  for(i=3;i;i--);
  DQ=dat_2;
  for(i=14;i;i--);
  DQ=1;
   DQ=0;
  for(i=3;i;i--);
  DQ=dat_3;
  for(i=14;i;i--);
  DQ=1;
   DQ=0;
  for(i=3;i;i--);
  DQ=dat_4;
  for(i=14;i;i--);
  DQ=1;
   DQ=0;
  for(i=3;i;i--);
  DQ=dat_5;
  for(i=14;i;i--);
  DQ=1;
   DQ=0;
  for(i=3;i;i--);
  DQ=dat_6;
  for(i=14;i;i--);
  DQ=1;
    DQ=0;
  for(i=3;i;i--);
  DQ=dat_7;
  for(i=14;i;i--);
  DQ=1;
uchar read_18b20()
  uchar date,i,j;
  for(i=0;i<8;i++)
  DQ=1;
  DQ=0;
  DQ=1;
  if(1==DQ)
  { set_bit(date,i);  }
  clr_bit(date,i);
  for(j=14;j;j--);
return (date);
void delay100ms()
unsigned char a,b;
    for(b=221;b>0;b--)
        for(a=207;a>0;a--);
rest_18b20();
write_18b20(0xcc);
write_18b20(0x44);
delay100ms();
  rest_18b20();
write_18b20(0xcc);
write_18b20(0xbe);
P0=read_18b20();
