查看: 2671|回復: 0
今天重新改了液晶顯示的函數
ID:26188 發表于 2015-6-23 15:00 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
今天重新改了液晶顯示的函數,想著是不用BUFF的,結果沒用就不能正常顯示,只好吧延時去掉,現在速度還行,一幅彩色圖片要2-3S的樣子,比較快了,但是為什么不能再快點呢?直接讀出數據就寫如不行嗎?我心思著可以,但是試了多次沒成功,什么原因?不知道。那個液晶的寄存太多了,還有就是原來延時去掉也是可以的!以前出現的花屏現象是由于連接線松動造成的,其實做彩屏的主要目的是用ARM和用在攝像頭上,攝像頭的驅動和數據的采集對我而言很重要,并且困難重重。只能祈禱了!!!!!!!!!!!!
