查看: 2300|回復: 0
晶振廠家全方位述說振蕩器
ID:79827 發表于 2015-6-22 16:37 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
一句話概述振蕩器就是產生周期性的重復電子訊號,訊號的基頻取決于元器件的特性,不同的結構起到不一樣的作用共同點都具有穩定性強,軍工、醫療、科研方面用的較多。
  一、恒溫晶振是要滿足高頻化、高頻率穩定度和低相位噪聲。
  恒溫晶體振蕩器是恒溫槽控制電路和振蕩器電路構成,利用恒溫槽使晶體振蕩器或石英晶體振子的溫度保持恒定。由周圍溫度變化引起的振蕩器輸出頻率變化量削減到最小的晶體振蕩器,人們是利用熱敏電阻“電橋”構成的差動串聯放大器,來實現溫度控制,已獲得振蕩頻率高穩定度的比較理想的技術方案。
  OCXO主要用于移動通信基地站、國防、導航、頻率計數器、頻譜和網絡分析儀等設備。
  二、壓控振蕩器是通過施加外部控制電壓使振蕩頻率可變,或是可以調制的石英晶體振蕩器;而恒溫振蕩器是利用恒溫槽使晶體振蕩器或石英晶體振子的溫度保持恒定。
  壓控振蕩器(VCXO)電壓控制晶體振蕩器在市場也廣泛運用,壓控晶振是移動通信基地的代表性高精度提供基準信號源,在90年代中期前就應用于汽車電話系列頻率選用一般都是12.8MHz、13MHz、14.5MHz和15.36MHz,頻率溫度特性±2.5ppm/-30~+75℃,頻率電壓特性±0.3ppm/5V±5%。
