查看: 11847|回復: 0
stm32的USART1全雙工模式程序
ID:82781 發表于 2015-6-14 01:39 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
對昨天的程序http://m.raoushi.com/bbs/dpj-36269-1.html進行修改,完善,加入接收程序!
與天津第四項目部宿舍
  1. #include "stm32f10x.h"
  2. extern unsigned char Receiver_date;//全局變量定義接收數據
  3. GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  4. void mysysinit(void);//系統時鐘初始
  5. void my_USART_init(void);//初始化
  6. void my_send_byte(unsigned char send_date); //發送一個字節
  7. int main(void)
  8. {
  9. mysysinit();//RCC初始化,時鐘設置72MHZ
  10.    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOD, ENABLE);//使能APB2的GPIO_D時鐘
  11.   /*
  12.   我說怎么老是調不好串口呢?原來是我沒有使能時鐘啊,光在下面設置PA口有個屁用啊。
  13.   俗話說的好啊:燒火棍子,不能一頭熱一頭冷不是。
  14.   哎呀,我怎么就忽略了這個細節啊,多么簡單的串口程序啊,竟是讓我折騰了半天
  15.   是這樣的你要用串口那么去看電路圖,看他的串口用了那個引腳,然后開啟那個引腳的時鐘,
  16.   然后在進行設置,這又一次的提醒我,沒有時鐘啥都沒有,也揭示了我在做實驗時凸顯的一個現象
  17.   就是下載完畢運行正常,一旦從FLASH區啟動代碼就沒有反應,這是因為,我在用串口下載完畢后
  18.   它自動調到應用程序區執行,而此時串口已經初始化了,就是在系統中已經開啟了時鐘,所以顯示沒問題,可以
  19.   接收,而我下電在上電,改變BOOT后,直接從USER區域啟動加載代碼我恰好沒有使能PA口,所以就有這樣的現象。
  20.   現在好了,真相大白,我疏忽大意了!
  21.   不過也好吃一塹長一智。
  22.   20110812與天津第四項目部宿舍內
  23.   王均偉
  24.   */
  25.    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);//使能APB2的GPIO_A時鐘
  26.    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO,ENABLE);//使能APB1的USART2時鐘
  27.    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1,ENABLE);//使能APB1的USART2時鐘
  28.    /* Configure PD0 and PD2 in output pushpull mode */
  29.   GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8 | GPIO_Pin_9| GPIO_Pin_10| GPIO_Pin_11;
  30.   GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  31.   GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
  32.   GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure);
  33. my_USART_init();
  34. my_send_byte(0x88);
  35.   my_send_byte(0x01);
  36.    my_send_byte(0x02);
  37.     my_send_byte(0x03);
  38.         while(1)
  39.      {
  40.
  41.          if(Receiver_date==0x19)
  42.       {
  43.         /* Set the GPIOD port pin 8*/
  44.                 GPIO_SetBits(GPIOD, GPIO_Pin_8 );
  45.       }
  46.       if(Receiver_date==0x89)
  47.       {
  48.        /* Clears the GPIOD port pin 8 */
  49.      GPIO_ResetBits(GPIOD, GPIO_Pin_8);
  50.       }
  51.
  52.
  53.
  54.      }
  55. }
  56. /***********************************
  57. 發送一個字節函數通過串口
  58. ************************************/
  59. void my_send_byte(unsigned char send_date )
  60. {
  61.   while( (USART1->SR&0x00000080)!=0x80);//發送寄存器為空
  62.    USART1->DR=send_date;
  63. }
  64. /**********************************
  65.           初始化串口
  66. **********************************/
  67. void my_USART_init()
  68. {
  69. /*USART2的優先級設為5*/
  70. NVIC->IP[37]=5;
  71. /*開啟38號中斷即USART2,關閉其他所有外部的中斷*/
  72. NVIC->ISER[1]=0x00000020;
  73. /*設置復用模式下的引腳模式為全雙工:TX輸出推挽復用,RX為輸入上拉模式,速度50MHZ*/
  74.             GPIOA->CRH=0x000008b0;
  75.   /* 1.開啟USART,
  76. *
  77. */
  78. USART1->CR1=0x2000;
  79. /* 1.關閉局域網模式
  80. * 2.1個停止位
  81. * 3.CK引腳禁能
  82. */
  83. USART1->CR2=0;
  84. /* 1.關閉調制解調模式
  85. * 2.關閉DMA模式
  86. * 3.關閉智能卡、紅外模式
  87. *   4.關閉錯誤中斷
  88. */
  89. USART1->CR3=0;
  90. /*     波特率設置
  91.      2011年8月11日
  92.         王均偉
  93.          天津第四項目部宿舍
  94.     BRR中的第四位(DIV_Fraction)作為小數,高12位(DIV_MANtissa)作為整數部分,
  95.
  96.     1,根據公式:波特率=fck/16*usardiv,其中usardivBRR寄存器的值,所以變形得:USARDIV=fck/16*波特率
  97.     2.算出來BRR寄存器的值后就要把這個值變成16進制數據寫入BRR寄存器中,
  98.       遵循以下規則:
  99.       小數部分*16=DIV_Fraction或者取近似的值
  100.       整數部分直接=DIV_MANtissa
  101.     3.把這個16進制值寫入BRR寄存器
  102.     例如我要算波特率設成9600bps的BRR寄存器值,
  103.     1.先求USARDIV=36000000/16*9600=234.375
  104.     2.換成十六進制:DIV_Fraction=16*0.375=0x6
  105.                     DIV_MANtissa=234=0xea
  106.     3.組合并寫入寄存器
  107.                      USART2->BRR=0x0ea6;值得注意的是這里是16位半字操作,所以不要以為是32位。
  108. */
  109. USART1->BRR=0x0ea6;
  110. /* 1.開啟USART
  111. * 2.開啟接收完畢中斷
  112. * 3.開啟發送功能
  113. *   4.開啟接收功能
  114. */
  115. USART1->CR1=0x202c;
  116. }
  117. void mysysinit()//系統初始化程序
  118. {
  119. ErrorStatus HSEStartUpStatus;//說明標志位
  120. RCC_DeInit();//所有外設全部缺省設置
  121. /* Enable HSE */
  122. RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON);
  123. /* Wait till HSE is ready and if Time out is reached exit */
  124. HSEStartUpStatus = RCC_WaitForHSEStartUp();
  125. if(HSEStartUpStatus == SUCCESS)//啟動成功
  126. {
  127. /*這兩條FLASH指令必須加上,不知為啥?不加上就運行幾秒后出錯,參照系統初始化*/
  128. /* Enable The Prefetch Buffer */
  129. FLASH_PrefetchBufferCmd(FLASH_PrefetchBuffer_Enable);//FLASH緩存開啟
  130. /* Configure the Latency cycle: Set 2 Latency cycles */
  131.   FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_2);  //設置FLASH這些位表示SYSCLK(系統時鐘)周期與閃存訪問時間的比例,為010:兩個等待狀態,當 48MHz < SYSCLK ≤ 72MHz
  132. /* Set PLL clock output to 72MHz using HSE (8MHz) as entry clock */
  133. RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE_Div1, RCC_PLLMul_9);//外部時鐘為8M,PLL的輸入時鐘=8MHZ,倍頻系數9,
  134. /* Configure HCLK such as HCLK = SYSCLK */
  135. RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1);//設置了啦AHB分頻器的分頻系數=1,即HCLK=SYSCLK=72MHZ
  136. /* Configure PCLK1 such as PCLK1 = HCLK/2 */
  137. RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2);//設置了APB1外設的時鐘頻率最大是36M這里是APB1的分頻器設為2,PCLK1=HCLK/2=72/2=36MHZ正好是最大值
  138. /* Configure PCLK2 such as PCLK2 = HCLK */
  139. RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1);//設置PLCK2=HCLK=72MHZ,的APB2分頻器=1
  140. /* Select the PLL as system clock source */
  141. RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK);//設置了SYSCLK的提供者為PLL,頻率由上面算出=72MHZ
  142. /* disable PLL Ready interrupt */
  143. RCC_ITConfig(RCC_IT_PLLRDY, DISABLE);//PLL中斷關閉
  144. /* disable PLL Ready interrupt */
  145. RCC_ITConfig(RCC_IT_HSERDY,DISABLE);//HSE中斷關閉
  146. /* disable PLL Ready interrupt */
  147. RCC_ITConfig(RCC_IT_HSIRDY, DISABLE); //HSI中斷關閉
  148. /* disable PLL Ready interrupt */
  149. RCC_ITConfig(RCC_IT_LSERDY, DISABLE); //LSE中斷關閉
  150. /* disable PLL Ready interrupt */
  151. RCC_ITConfig(RCC_IT_LSIRDY, DISABLE); //LSI中斷關閉
  152. /* PLL clock divided by 1.5 used as USB clock source */
  153. RCC_USBCLKConfig(RCC_USBCLKSource_PLLCLK_1Div5);//設置USB的時鐘為=72、1.5=48mhz
  154. /* Configure ADCCLK such as ADCCLK = PCLK2/2 */
  155. RCC_ADCCLKConfig(RCC_PCLK2_Div2);//設置ADC時鐘=PCLK2/2= 36MHZ
  156. /* disable the LSE */
  157. RCC_LSEConfig(RCC_LSE_OFF);//外部低速晶振關閉
  158. /*DISable the RTC clock */
  159. RCC_RTCCLKCmd(DISABLE);
  160. /* DISable the Clock Security System */
  161. RCC_ClockSecuritySystemCmd(DISABLE);
  162. /* Enable the PLL */
  163. RCC_PLLCmd(ENABLE);//使能PLL
  164. /* PLL ans system clock config */
  165. }
  166. else
  167. {
  168. /* Add here some code to deal with this error */
  169. }
  170. }
  171. 中斷文件
  172. #include "stm32f10x_it.h"
  173. unsigned char Receiver_date;//全局變量定義接收數據
  174. void NMI_Handler(void)
  175. {
  176. }
  177. /**
  178.   * @brief  This function handles Hard Fault exception.
  179.   * @param  None
  180.   * @retval None
  181.   */
  182. void HardFault_Handler(void)
  183. {
  184.   /* Go to infinite loop when Hard Fault exception occurs */
  185.   while (1)
  186.   {
  187.   }
  188. }
  189. /**
  190.   * @brief  This function handles Memory Manage exception.
  191.   * @param  None
  192.   * @retval None
  193.   */
  194. void MemManage_Handler(void)
  195. {
  196.   /* Go to infinite loop when Memory Manage exception occurs */
  197.   while (1)
  198.   {
  199.   }
  200. }
  201. /**
  202.   * @brief  This function handles Bus Fault exception.
  203.   * @param  None
  204.   * @retval None
  205.   */
  206. void BusFault_Handler(void)
  207. {
  208.   /* Go to infinite loop when Bus Fault exception occurs */
  209.   while (1)
  210.   {
  211.   }
  212. }
  213. /**
  214.   * @brief  This function handles Usage Fault exception.
  215.   * @param  None
  216.   * @retval None
  217.   */
  218. void UsageFault_Handler(void)
  219. {
  220.   /* Go to infinite loop when Usage Fault exception occurs */
  221.   while (1)
  222.   {
  223.   }
  224. }
  225. /**
  226.   * @brief  This function handles SVCall exception.
  227.   * @param  None
  228.   * @retval None
  229.   */
  230. void SVC_Handler(void)
  231. {
  232. }
  233. /**
  234.   * @brief  This function handles Debug Monitor exception.
  235.   * @param  None
  236.   * @retval None
  237.   */
  238. void DebugMon_Handler(void)
  239. {
  240. }
  241. /**
  242.   * @brief  This function handles PendSV_Handler exception.
  243.   * @param  None
  244.   * @retval None
  245.   */
  246. void PendSV_Handler(void)
  247. {
  248. }
  249. /**
  250.   * @brief  This function handles SysTick Handler.
  251.   * @param  None
  252.   * @retval None
  253.   */
  254. void SysTick_Handler(void)
  255. {
  256. }
  257. /******************************************************************************/
  258. /*            STM32F10x Peripherals Interrupt Handlers                        */
  259. /******************************************************************************/
  260. /**
  261.   * @brief  This function handles External line 0 interrupt request.
  262.   * @param  None
  263.   * @retval None
  264.   */
  265. void EXTI0_IRQHandler(void)
  266. {
  267.   if(EXTI_GetITStatus(EXTI_Line0) != RESET)
  268.   {
  269.     /* Toggle LED1 */
  270.
  271.     /* Clear the  EXTI line 0 pending bit */
  272.     EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line0);
  273.   }
  274. }
  275. /**
  276.   * @brief  This function handles External lines 9 to 5 interrupt request.
  277.   * @param  None
  278.   * @retval None
  279.   */
  280. void USART1_IRQHandler(void)
  281. {
  282. if( (USART1->SR&0x00000020)==0x20) //接收到數據
  283.   Receiver_date=(USART1->DR);
  284. USART1->SR=0;
  285. }
