昨天修一彩電,檢測電源工作不正常。主電源147v略高,行電路工作不正常。打算換一個萬能型電源模塊修復原機電源。選用的是湘大華鑫萬能型電源模塊(BL0418-29B),但是長時間未用竟不知怎么使用了,結果安裝后試機竟使故障擴大了,又燒毀一只音頻功放塊,非常郁悶!
今天上網查找電源模塊的電路圖沒有找到 ,于是跑電路手繪了一張電路圖。工作不能白干寫下來與大家分享分享。
這種電源模塊是專門針對彩電開關電源損壞設計,由于彩電品牌眾多,原機開關電源電路不盡相同,如果電源損壞,查找故障費時費力,并且由于開關電源輸入電壓高220v,維修時非常危險。用這種電源模塊不需了解原機電源電路,只需保留開關變壓器和防浪涌電路。十多分鐘就能修好電源,是維修人員的首選。
上手繪電路圖。
此電路并不復雜,所用PWM震蕩芯片是UC3842。一款很經典成熟的電源管理芯片。管腳定義如下:
1.補償 2.電壓反饋 3.電流取樣 4.RT/CT 5.地 6.輸出 7.VCC 8.Vref
由于此模塊高度獨立,盡量減少與原電路的接口,所以uc3842的供電沒有取用開關變壓器的震蕩繞組,而是直接使用了一只小變壓器T1給uc3842供電,這也是這個模塊接線簡單使用范圍寬的原因。
c7、c8、R9、8腳和4腳電路決定pwm周期。8腳輸出標準5v電壓,R9和C8組成RC震蕩器決定PWM震蕩周期輸入至4腳。
1腳和2腳為壓控占空比調節,如果1腳灰線拉低,uc3842停止震蕩實現遙控關機。調節電位器RT1的分壓值調節2腳的電壓,實現PWM的占空比調節,從而控制開關變壓器的電壓輸出。
6腳是PWM 輸出控制開關管工作,開關管的E極通過R8至3腳反饋電流信號,實現閉環控制及電路保護。
7腳電源的供電,當剛加入電壓220v時,uc3842的供電時通過電阻R1和c5提供,由R1限流對c5充電,等c5電壓上升到16v時,uc3842滿足工作條件,啟動工作。等啟動后與T1提供的電壓經過D1整流,D3和三極管穩壓擴流,給uc3842供電。
紅線接在開關變壓器初級的輸出端,黑線分兩種接法,并聯型的開關電源接在電源地上,串聯型的需要接在原功率管E極上;揖接在光耦的陽極,實現遙控開關機(可不用接)。另外注意調試時電位器一定要逆時針旋到底(輸出電壓最小),并且用假負債試機。
