查看: 2689|回復(fù): 0
三端穩(wěn)壓器管腳判斷
ID:82781 發(fā)表于 2015-6-13 23:24 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
在78**、79**系列三端穩(wěn)壓器中,最常用的是TO-220和T0-202兩種封裝。這兩種封裝的圖形及引腳序號(hào)、引腳功能如下圖所示。
圖中的引腳號(hào)的標(biāo)注方法是按照引腳電位從高到低的順序標(biāo)注的,引腳①為最高電位,③腳為最低電位,②腳居中。從圖中可以看出,不論78系列、還是79系列,②腳均為輸出端。對(duì)于78正壓系列,輸入是最高電位,為①腳,地端為最低電位,為③腳。對(duì)于79負(fù)壓系列,輸入為最低電位,自然是③腳,而地端為最高電位,為①腳,輸出為中間電位,為②腳。
此外,還應(yīng)注意,散熱片總是和最低電位的第③腳相連,這樣在78系列中,散熱片和地相連接,而在79系列中,散熱片和輸入端相連接。
用萬(wàn)用表判斷三端穩(wěn)壓器的方法與三極管的判斷方法相同,三端穩(wěn)壓器類似于大功率三極管。
