查看: 4360|回復: 0
最直觀的大氣環境中的電磁干擾
ID:82781 發表于 2015-6-13 21:12 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
人人都知道咱們所處的環境中有電磁干擾,但怎么見識到呢?哥拿點鮮貨給大家瞅瞅。
背景:上面(通道1)的波形是信號發生器輸出的標準正弦波,下面(通道2)的波形是電路板輸出的波形,通道1的波形不必關注,且看通道2波形。通過改變與示波器探頭相連接的兩個導線(一根信號線,一根地線)間形成的環路面積的大小,查看通道2波形的紋波(說明了點就是曲線的粗細)變化情況,以直觀認識電磁干擾的存在。
                                                    圖1:信號線與地線間形成較大的圓形環路時的波形
                                                         圖2:信號線與地線間形成較大的圓形環路
                                                        圖3:信號線與地線間形成較大的圓形環路時的信號頻譜
好!下面注意了情況發生了變化,將信號線和地線緊密靠近,信號中波形是不是變瘦了?
                                                            圖4:信號線和地線緊密靠近時波形
                                                          圖5:信號線和地線緊密靠近
                                                     圖6:信號線和地線緊密靠近時的頻譜
仔細瞅瞅,信號紋波變化和頻譜分別有很多差異吧,再來個更苗條的波形,測試信號時去掉那兩連根線,直接講示波器探頭連接只信號輸出端子,結果如下:
                                                    圖7:示波器探頭直接連接時波形
                                                 圖8:示波器探頭直接連接時頻譜
結語:電路形成的環路面積越大,吸收到的空間中的電磁干擾強度越大(貌似高中物理講過面積越大,環路中的磁通量越大,形成的電流越大,以致電壓增大,簡單點這么理解,實際上比較復雜),所以……沒有所以了
