查看: 5939|回復: 5
51單片機 1602液晶2路測速
ID:82781 發表于 2015-6-13 19:56 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include<reg52.h>//51單片機頭文件
#define uchar unsigned char//宏定義
uchar code digit[]={"0123456789"};//定義字符數組數字
uchar disp[8];//存儲拆開的數
uint cnt;//中斷次數
uchar v;//電機0速度
uchar s;//電機1速度
uchar flag;        //計滿1秒鐘標志位
sbit rs=P2^6;//數據命令選擇
sbit rw=P2^5;//讀寫控制信號
sbit e=P2^7;//使能信號
void delay_50us(uint t)//50us延時函數
uchar j;
for(;t>0;t--)
    for(j=19;j>0;j--);
void delay_50ms(uint t)//50ms延時函數
uint j;
   for(;t>0;t--)
   for(j=6245;j>0;j--);
void write_com(uchar com)//寫地址
e=0;
rs=0;
rw=0;
P0=com;
delay_50us(10);
e=1;
delay_50us(10);
e=0;
void write_data(uchar dat)// 寫數據
e=0;
rs=1;
rw=0;
P0=dat;
delay_50us(10);
e=1;
delay_50us(10);
e=0;
void init(void)//液晶初始化
  delay_50us(300);
  write_com(0x38);
  delay_50us(100);
  write_com(0x38);
  delay_50us(100);
  write_com(0x38);
  write_com(0x38);
  write_com(0x08);
  write_com(0x01);
  write_com(0x06);
  write_com(0x0c);
void writeaddress(uchar x)//指定字符的實際地址
  write_com(x|0x80);//顯示位置的確定方法規定為“80h+地址碼x“
void display_sym(void)//顯示速度提示符
writeaddress(0x00);//寫顯示地址第一行第一列
write_data('v');//寫數據v
write_data('=');//寫數據=
writeaddress(0x00+0x40);//寫顯示地址第一行第一列
write_data('s');//寫數據v
void dispose()//
disp[0]=v/1000;
disp[1]=(v%1000)/100;
disp[2]=(v/100)/10;
disp[3]=v%10;
disp[4]=s/1000;
disp[5]=(s%1000)/100;
disp[6]=(s/100)/10;
disp[7]=s%10;
void display_val(void)
writeaddress(0x02);//寫顯示地址,第一行第三列
  write_data(digit[disp[0]]);//千
  write_data(digit[disp[1]]);//百
  write_data(digit[disp[2]]);//時
  write_data(digit[disp[3]]);//個
   writeaddress(0x02+0x40);//寫顯示地址,第2行第三列
  write_data(digit[disp[4]]);//千
  write_data(digit[disp[5]]);//百
  write_data(digit[disp[6]]);//時
  write_data(digit[disp[7]]);//個
void display_uint(void)//顯示速度單位
  writeaddress(0x06);//第1行第7列
  write_data('r');//千
  write_data('/');//百
  write_data('m');//時
  write_data('i');//個
  write_data('n');//個
writeaddress(0x06+0x40);//第2行第7列
  write_data('r');//千
  write_data('/');//百
  write_data('m');//時
  write_data('i');//個
  write_data('n');//個
void initial()//初始化
TMOD=0x55; //定時器T1工作與計數器模式1,定時器T0工作于計數器模式1
RCAP2H=(65536-50000)/256;
RCAP2L=(65536-50000)%256;
ET2=1;
TR2=1;
EA=1;
init();
v=0;
s=0;
initial();
cnt=0;
display_sym();
display_uint();
TR1=1;
TR0=1;
TH1=0;
TL1=0;
TH0=0;
TL0=0;
flag=0;        // 時間還未滿1分鐘
while(flag==0);        // 時間未滿等待
v=(TH1*256+TL1)*60/20;        // 計算速度,每周產生20個脈沖
s=(TH0*256+TL0)*60/20;        // 計算速度,每周產生20個脈沖
dispose();
display_val();
void time2() interrupt 5//定時器T2中斷服務程序
TF2=0;
cnt++;
if(cnt==20)
flag=1;
cnt=0;
收藏收藏4 分享淘帖 頂 踩1
ID:88643 發表于 2015-8-21 09:41 | 只看該作者
收藏了。
ID:760232 發表于 2021-5-14 14:09 | 只看該作者
D0-D7到底應該接在哪八個I/O口?
ID:876539 發表于 2021-5-14 16:39 | 只看該作者
往昔 發表于 2021-5-14 14:09
D0-D7到底應該接在哪八個I/O口?
這個要按你程序里設置的來接
ID:600695 發表于 2021-10-18 04:59 | 只看該作者
電路怎么接?怎么樣測量,轉速范圍是多少
ID:1042173 發表于 2022-9-2 00:47 | 只看該作者
你這沒有加外部測速模塊,那來的數據,顯示速度??
