查看: 3164|回復: 1
哈哈我成功了《TCP下的數據發送&接收》通過看手冊搞定的
ID:82781 發表于 2015-6-13 16:59 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  哈哈我今晚上終于搞定了網卡的TCP包的接收,我是星期一來上班的,師傅就給我一個網卡讓我做個類似服務器性質終端,幸好去年我搞過一點ENC的ARP要不直接不會,每天都是看手冊看手冊看手冊,程序也一點一點的建立起來,但是昨天和今天所有的路子都鋪好了,就差包接收和發送了,發送的時候算法是自己搞的結果出了問題,今天又高接收,搞了一天,問題是我老是受到TCP數據后會出現亂碼,后來反復實驗發現這是溢出緩存造成的數據過沖,今晚上看了DATESHEET才發現人家有算法,把人家的算法編程后,哈哈爽啊!
下面是程序:(部分代碼)亂了點卻是原汁原味的
2012年2月9日于日照高科園
20:52
據我測試沒有丟包
沒有亂碼
流程:
PC發送TCP數據流到路由器
路由器轉發到網卡
網卡轉發到MCU
MCU通過串口發到PC
形成一個環回數據流
估計今晚上睡不著了。。。。。。
   uchar flage;
               uint get_size; //接收的數據大小
              uint get_offset; //偏移地址
              uint get_start_address;//緩存的物理地址
              uint upper_size;//多余的字節
              //uint destination_addr;//中間地址
              uint left_size;//
             // uint destination_addr;
     /*******用來做接收計數使*********/
            uint  S0_RX_NUMB; //接收的數據字節總個數
   uchar S0_RX_NUMB_DAT1; //中間量用于16-8位轉換
         要讀接受的數據就要知道當前的物理地址
       而當前的物理地址就得要讀這兩個寄存器
       間接的計算出物理地址
       計算方法就是手冊上的
   uint  S0_RX_RD;//當前接收緩存地址
   uchar S0_RX_RD_DAT0,S0_RX_RD_DAT1; //中間量用于16-8位轉換
            uint numb; //計數參照
   uint  S0_RX_START_ADDRESS;//接收緩存的實際物理地址
   uchar  a;
while(read_register(S0_SSR)!=0x17);//客戶端:TCP連接成功轉入了SOCKT_EASTABLISHED狀態(可以進行數據收發)
    判斷是否接收導數據
do
//SendOneByte(read_register(S0_IR));//
a=read_register(S0_IR);
a=a&0x04;
while(a!=0x04);//是否姐收到數據包是向下
write_register(S0_IR,0xFF);
               S0_RX_NUMB=read_register(S0_RX_RSR0);
                                 S0_RX_NUMB_DAT1=read_register(S0_RX_RSR1);
             S0_RX_NUMB<<=8;
             S0_RX_NUMB+=S0_RX_NUMB_DAT1;
              get_size=S0_RX_NUMB;
                  S0_RX_RD=read_register(S0_RX_RD0);
                              S0_RX_RD_DAT1=read_register(S0_RX_RD1);
                  S0_RX_RD<<=8;
                  S0_RX_RD+=S0_RX_RD_DAT1;
              get_offset=(S0_RX_RD&gS0_RX_MASK);
              get_start_address=gS0_RX_BASE+get_offset;
              if((get_offset+get_size)>(gS0_RX_MASK+1))
                upper_size=(gS0_RX_MASK+1)-get_offset;
             for(numb=0;numb<upper_size;numb++)
                SendOneByte(read_register((get_start_address+numb)));
             for(numb=0;numb<left_size;numb++)
                SendOneByte(read_register((gS0_RX_BASE+numb)));
                  for(numb=0;numb<get_size;numb++)
               flage=read_register((get_start_address+numb));
               if(flage==0x31)
            bell=0;
             if(flage==0x32)
              bell=1;
         S0_RX_RD+=get_size;
         S0_RX_RD_DAT1=S0_RX_RD;
        S0_RX_RD_DAT0=(S0_RX_RD>>8);
     write_register(S0_RX_RD0,S0_RX_RD_DAT0);
     write_register(S0_RX_RD1, S0_RX_RD_DAT1);
         write_register(S0_CR,RECV);//
ID:82781 發表于 2015-6-13 17:00 | 只看該作者
         哈哈原來就是這么簡單,奧秘都在手冊里呢!!!要什么有什么!中文手冊真是不敢恭維,還是人家老外牛逼不服不行!!
發包程序:
  發TCP送數據包
  完全根據DATESHEET做的
  2012年2月10日
  與日照
  王均偉
9::31
void send_packet_tcp()
     uint  S0_TX_WR;//發送寫指針
     uchar S0_TX_WR0_DAT0,S0_TX_WR0_DAT1;//中間變量
//     uint  S0_TX_START_ADDRESS;//發送緩存的實際物理地址
     uint numb;
                        uint get_free_size;//發送區剩余空間
                     uint send_size;//發送字節數
                     uint get_offset;//偏移地址
                     uint upper_size;
                     uint left_size;
                       send_size=30;//發送字節為10個
                     //抓取剩余空間大小
                      get_free_size=read_register(S0_TX_FSR0);
                      get_free_size<<=8;
                      get_free_size+=read_register(S0_TX_FSR1);
                          //如果發送空間小于發送數據字節那么出錯
                        if(get_free_size<send_size)
                     //ERRO
                      while(1);
                     S0_TX_WR=read_register(S0_TX_WR0);
                     S0_TX_WR<<=8;
                     S0_TX_WR+=read_register(S0_TX_WR1);
                     get_offset=S0_TX_WR&gS0_TX_MASK;//計算偏移
                     get_start_address=gS0_TX_BASE+get_offset;//計算物理地址
                     if((get_offset+send_size)>(gS0_TX_MASK+1))
                      upper_size=(gS0_TX_MASK+1)-get_offset;
                       write_register(get_start_address+numb,0xcc);//發送數據
                       left_size=send_size-upper_size;
                        write_register(gS0_TX_BASE+numb,0xcc);//發送數據
                        for(numb=0;numb<send_size;numb++)
                     S0_TX_WR+=send_size;
                            S0_TX_WR0_DAT1=S0_TX_WR;
                        S0_TX_WR0_DAT0=((S0_TX_WR>>8)&0x00ff);
                    write_register(S0_TX_WR0,S0_TX_WR0_DAT0);
                    write_register(S0_TX_WR1,S0_TX_WR0_DAT1);//寫發送緩存區最開始字節從0x4000+(S0_TX_WR&0x07ff)
                      write_register(S0_CR,SEND);//發送
// SendOneByte(read_register(S0_TX_FSR0));//串口發送發送緩沖的剩余空間
// SendOneByte(read_register(S0_TX_FSR1));//串口發送發送緩沖的剩余空間
//write_register(S0_TX_RD0,0x0);
   // write_register(S0_TX_RD1,0);//寫發送緩存區最開始字節從0x4000+(S0_TX_WR&0x07ff)
  /*  S0_TX_WR0_DAT1=S0_TX_WR;
                               //帶入得:0X4000+0=0X4000;這就是端口0的開始地址也是我要開始寫數據的地址
      S0_TX_START_ADDRESS=(S0_TX_BASE+(S0_TX_WR&S0_TX_MASK));
   for(numb=0;numb<1024;numb++)
     S0_TX_START_ADDRESS++;
                      //寫緩存
write_register(S0_TX_START_ADDRESS,0xcc);//
   //發送數據后得把寫指針原先的值加上數據長度在寫入寫指針,表示數據后移
/* S0_TX_WR=S0_TX_WR+numb;
   while((read_register(S0_IR)&0x10)!=0x10);
write_register(S0_IR,0xff);//發送
SendOneByte(read_register(S0_SSR));//
SendOneByte(read_register(S0_TX_RD0));//串口發送發送緩沖的剩余空間
SendOneByte(read_register(S0_TX_RD1));//串口發送發送緩沖的剩余空間
SendOneByte(read_register(S0_TX_WR0));//串口發送發送緩沖的剩余空間
SendOneByte(read_register(S0_TX_WR1));//串口發送發送緩沖的剩余空間
// SendOneByte(read_register(S0_TX_START_ADDRESS));//串口發送發送緩沖的剩余空間
// SendOneByte(read_register(S0_TX_START_ADDRESS-1));//串口發送發送緩沖的剩余空間
