查看: 2981|回復: 0
關于以太網發送W5100 接收FIFO的邊界掃描問題
ID:82781 發表于 2015-6-13 16:58 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
        FIFO的邊界問題對于基于W5100的以太網收發存儲器是個令我頭疼的地方。在宏觀上表現為可以接收數據也可以發送數據,但是發送的時候會莫名的多很多亂碼,接收的時候也會有很多亂碼,很令人頭疼的問題,這個問題怎么解決呢?開始我自己寫了一個邊界算法,用軟件檢測FIFO的物理邊界,結果是改善了好多可以收發數據了,但是問題又來了,在發送數據或者接收數據時會出亂碼,無論我怎么改進還是不行而且是隨即出現的很頭疼。萬般無奈之時DATESHEET讓我眼前一亮。我仔細看了看數據發送和接收原來手冊上有一套完整的算法,可是看懂他又是個挑戰,又是一次一次的看,一遍又一遍,寫完之后發現竟然在一段時間內沒有出錯,我喜出望外,遺憾的是有測試了一會出問題了,發到一定的數據量會出錯,而且是周期性的,我目標就是這一段程序,后來發現一個錯誤,就是讀出來數據向內存里面寫的時候有一個地址沒有累加,后來做了累加,測試后數據果然沒有丟失,至少我檢測的是這樣的,。。。。。。。可見發送緩存和接收緩存的邊界掃描方面W5100是多么的操蛋!這樣的FIFO我想只有那老外們做出的這么操蛋的東西!好在他們也知道這個,所以提供了算法,要不我絕對是寫不出來的!!
