線程和線程之間的通信可以靠郵箱來(lái)實(shí)現(xiàn),從而完成線程間的通信,我做了一個(gè)小實(shí)驗(yàn),來(lái)證明郵箱的建立和工作原理具體如下(其實(shí)很簡(jiǎn)單):
首先找到系統(tǒng)提供API函數(shù)接口,總共7個(gè)接口函數(shù),只要關(guān)心四個(gè)就可以了,其他的視情況而定,分別是:
1:ACCEPT MESSAGE FROM MAILBOX
2:CREATE A MESSAGE MAILBOX
3.PEND ON MAILBOX FOR A MESSAGE
4.POST MESSAGE TO A MAILBOX
這四個(gè)函數(shù)就可以建立郵箱,等待,和發(fā)送消息,你要傳送的變量或者說(shuō)消息,API提供的是一個(gè)萬(wàn)能的VOID指針,所以你只要把你的消息搭載到郵箱里面就可以了,非常簡(jiǎn)單方便,只是定義數(shù)據(jù)類型號(hào)的時(shí)候一定注意郵箱是時(shí)間控制塊的,所以一定要定義成時(shí)間類型的指針,這個(gè)不能搞錯(cuò),還有建立的時(shí)候可以見(jiàn)一個(gè)而空的,或者已經(jīng)有一則消息的都可以,視情況而定哦,很方便很簡(jiǎn)單那。下面看看到底消息被放到了油桶的那個(gè)位置?
看定義如下:
void *OSEventPtr; //這就是一則消息的指針存放的載體!非常關(guān)鍵!消息就是被放到這里面的,但是什嗎時(shí)間放,放什么,都是你決定的,API只是提供一個(gè)這樣的載體的結(jié)構(gòu),所以不得不驚嘆人家高人的水平啊,很牛叉。
下面是消息怎么被放進(jìn)郵筒的:
pevent->OSEventPtr = msg;
這就是結(jié)果!和明顯了吧,這樣一則消息就駐留到內(nèi)存中的郵箱中等待被取,
消息怎么被取出?
msg = pevent->OSEventPtr;
顯而易見(jiàn)的事情了!
你要做的就是做幾個(gè)指針接收這則消息就這么簡(jiǎn)單那而已!
注意空郵箱是要初始化的,還有就是郵箱的個(gè)數(shù)是由任務(wù)控制塊決定在這里:
OSEventTbl[OS_MAX_EVENTS]
其實(shí)這個(gè)和就緒表是差不多的,也有一個(gè)指針指向空的任務(wù)控制塊池,持的大小也是用戶決定!相當(dāng)爽!指針入下: *OSEventFreeList; ,這個(gè)是只想當(dāng)前空閑的任務(wù)控制塊!
這是APP
static void AppTask_LED (void *p_arg)
INT8U mistak_mabox_led;//消息錯(cuò)誤存儲(chǔ)
INT8U *mes;
(void)p_arg;
while (1)
mes=(INT8U*)OSMboxPend (MBOX_LED, (INT16U )0, &mistak_mabox_led);
if(*mes==3)
LED_On();
OSTimeDlyHMSM(0,0,0,500);
LED_Off();
LED_On();
OSTimeDlyHMSM(0,0,3,0);
LED_Off();
static void AppTask_LED1 (void *p_arg)
static INT8U tab[4]={2,4};
(void)p_arg;
while (1)
OSMboxPost (MBOX_LED,&tab);
// OSTimeDlyHMSM(0,0,5,0);
一個(gè)簡(jiǎn)單的測(cè)試:消息=3執(zhí)行短循環(huán),反之執(zhí)行長(zhǎng)循環(huán)!
王均偉
沒(méi)發(fā)工資他大爺?shù)模?nbsp;
