查看: 2449|回復(fù): 0
指向多維數(shù)組的指針變量
ID:82781 發(fā)表于 2015-6-13 01:38 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
前些天在搞二維數(shù)組的時(shí)候出現(xiàn)了幾個(gè)問題,F(xiàn)在總結(jié)過去。展望未來的態(tài)度重新審視指向多維數(shù)組的指針變量,代碼如下:
using namespace std
int main ()
inta[3][4]={............};
int (*p)[4],i,j;
cin >>i>>j;
p=a;
cout <<*(*(p+i)+j)<<endl;
return 0;
注意這個(gè)(*(p+i)+j)是一個(gè)地址他指向了確切的數(shù)據(jù)內(nèi)地址。所以我們?nèi)〉刂返臅r(shí)候這就夠了千萬不要加&,因?yàn)楸旧硭褪堑刂。只是加上了曾量J&I。
其次是I是一維索引號。J是深度號。當(dāng)然這個(gè)是書上的,實(shí)際中我們要加入異常處理。
內(nèi)存池的特點(diǎn)在于地址連續(xù)而用戶不知道要用多少內(nèi)存,所以存在浪費(fèi)和不夠。但是相對于連式結(jié)構(gòu)速度快因?yàn)槭蔷性內(nèi)存區(qū)。目前對于10K以上的RAM都有內(nèi)存
管理可以使用,所以盡量使用動(dòng)態(tài)內(nèi)存。節(jié)省內(nèi)存,提高使用效率。
有些時(shí)候動(dòng)態(tài)內(nèi)存不安全,就得考慮了。
