查看: 7353|回復: 3
用紅外遙控器控制繼電器
ID:82732 發表于 2015-6-11 21:51 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include<reg51.h>       //包含單片機寄存器的頭文件
sbit IR=P3^2;           //將IR位定義為P3.2引腳
unsigned char a[4];    //儲存用戶碼、用戶反碼與鍵數據碼、鍵數據反碼
unsigned int LowTime,HighTime; //儲存高、低電平的寬度
sbit Relay=P1^3;      //將Relay位定義為P1.3引腳
函數功能:對4個字節的用戶碼和鍵數據碼進行解碼
說明:解碼正確,返回1,否則返回0
出口參數:dat
bit DeCode(void)
unsigned char  i,j;
unsigned char temp;    //儲存解碼出的數據
for(i=0;i<4;i++)      //連續讀取4個用戶碼和鍵數據碼
for(j=0;j<8;j++)  //每個碼有8位數字
temp=temp>>1;  //temp中的各數據位右移一位,因為先讀出的是高位數據
TH0=0;         //定時器清0
TL0=0;         //定時器清0
TR0=1;         //開啟定時器T0
while(IR==0)   //如果是低電平就等待
;          //低電平計時
TR0=0;         //關閉定時器T0
LowTime=TH0*256+TL0;    //保存低電平寬度
TH0=0;         //定時器清0
TL0=0;         //定時器清0
TR0=1;         //開啟定時器T0
while(IR==1)   //如果是高電平就等待
TR0=0;        //關閉定時器T0
HighTime=TH0*256+TL0;   //保存高電平寬度
if((LowTime<370)||(LowTime>640))
return 0;        //如果低電平長度不在合理范圍,則認為出錯,停止解碼
if((HighTime>420)&&(HighTime<620))   //如果高電平時間在560微秒左右,即計數560/1.085=516次
temp=temp&0x7f;       //(520-100=420, 520+100=620),則該位是0
if((HighTime>1300)&&(HighTime<1800)) //如果高電平時間在1680微秒左右,即計數1680/1.085=1548次
temp=temp|0x80;       //(1550-250=1300,1550+250=1800),則該位是1
a[i]=temp;     //將解碼出的字節值儲存在a[i]
if(a[2]=~a[3])  //驗證鍵數據碼和其反碼是否相等,一般情況下不必驗證用戶碼
return 1;     //解碼正確,返回1
函數功能:執行遙控功能
void Function(void)
Relay=!Relay;   //對P1.3引腳取反,控制繼電器的吸合、釋放
函數功能:主函數
EA=1;        //開啟總中斷
EX0=1;       //開外中斷0
ET0=1;       //定時器T0中斷允許
IT0=1;       //外中斷的下降沿觸發
TMOD=0x01;   //使用定時器T0的模式1
TR0=0;       //定時器T0關閉
while(1)    //等待紅外信號產生的中斷
函數功能:紅外線觸發的外中斷處理函數
void Int0(void) interrupt 0 using 0
EX0=0;      //關閉外中斷0,不再接收二次紅外信號的中斷,只解碼當前紅外信號
TH0=0;      //定時器T0的高8位清0
TL0=0;      //定時器T0的低8位清0
TR0=1;          //開啟定時器T0
while(IR==0)          //如果是低電平就等待,給引導碼低電平計時
TR0=0;                //關閉定時器T0
LowTime=TH0*256+TL0;  //保存低電平時間
TR0=1;          //開啟定時器T0
while(IR==1)  //如果是高電平就等待,給引導碼高電平計時
TR0=0;        //關閉定時器T0
HighTime=TH0*256+TL0;    //保存引導碼的高電平長度
if((LowTime>7800)&&(LowTime<8800)&&(HighTime>3600)&&(HighTime<4700))
//如果是引導碼,就開始解碼,否則放棄,引導碼的低電平計時
//次數=9000us/1.085=8294, 判斷區間:8300-500=7800,8300+500=8800.
if(DeCode()==1)
Function();      //如果滿足條件,執行遙控功能
EX0=1;   //開啟外中斷EX0
參與人數 2黑幣 +55 收起 理由
上帝的毀滅之子 + 5 很給力!
admin + 50 共享資料的積分獎勵!
ID:67366 發表于 2017-10-5 12:50 | 顯示全部樓層
學習學習
ID:232530 發表于 2017-10-9 18:39 | 顯示全部樓層
剛好有這方面的想法,借鑒借鑒
ID:190192 發表于 2018-5-10 21:35 | 顯示全部樓層
怎樣儲存用戶碼、用戶反碼與鍵數據碼、鍵數據反碼?
