查看: 3424|回復: 1
DS18B20溫度檢測及其液晶顯示
ID:82732 發表于 2015-6-11 19:37 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include<reg51.h>    //包含單片機寄存器的頭文件
#include<intrins.h>  //包含_nop_()函數定義的頭文件
unsigned char code digit[10]={"0123456789"};     //定義字符數組顯示數字
unsigned char code Str[]={"Test by DS18B20"};    //說明顯示的是溫度
unsigned char code Error[]={"Error!Check!"};     //說明沒有檢測到DS18B20
unsigned char code Temp[]={"Temp:"};             //說明顯示的是溫度
unsigned char code Cent[]={"Cent"};              //溫度單位
以下是對液晶模塊的操作程序
sbit RS=P2^0;           //寄存器選擇位,將RS位定義為P2.0引腳
sbit RW=P2^1;           //讀寫選擇位,將RW位定義為P2.1引腳
sbit E=P2^2;            //使能信號位,將E位定義為P2.2引腳
sbit BF=P0^7;           //忙碌標志位,,將BF位定義為P0.7引腳
函數功能:延時1ms
(3j+2)*i=(3×33+2)×10=1010(微秒),可以認為是1毫秒
void delay1ms()
unsigned char i,j;
for(i=0;i<10;i++)
for(j=0;j<33;j++)
函數功能:延時若干毫秒
入口參數:n
void delaynms(unsigned char n)
unsigned char i;
for(i=0;i<n;i++)
delay1ms();
函數功能:判斷液晶模塊的忙碌狀態
返回值:result。result=1,忙碌;result=0,不忙
bit BusyTest(void)
bit result;
RS=0;       //根據規定,RS為低電平,RW為高電平時,可以讀狀態
RW=1;
E=1;        //E=1,才允許讀寫
_nop_();   //空操作
_nop_();
_nop_();
_nop_();   //空操作四個機器周期,給硬件反應時間
result=BF;  //將忙碌標志電平賦給result
E=0;         //將E恢復低電平
return result;
函數功能:將模式設置指令或顯示地址寫入液晶模塊
入口參數:dictate
void WriteInstruction (unsigned char dictate)
while(BusyTest()==1);   //如果忙就等待
RS=0;                  //根據規定,RS和R/W同時為低電平時,可以寫入指令
RW=0;
E=0;                   //E置低電平(根據表8-6,寫指令時,E為高脈沖,
// 就是讓E從0到1發生正跳變,所以應先置"0"
_nop_();
_nop_();               //空操作兩個機器周期,給硬件反應時間
P0=dictate;            //將數據送入P0口,即寫入指令或地址
_nop_();
_nop_();
_nop_();
E=1;                   //E置高電平
_nop_();
_nop_();
_nop_();
E=0;                  //當E由高電平跳變成低電平時,液晶模塊開始執行命令
函數功能:指定字符顯示的實際地址
入口參數:x
void WriteAddress(unsigned char x)
WriteInstruction(x|0x80); //顯示位置的確定方法規定為"80H+地址碼x"
函數功能:將數據(字符的標準ASCII碼)寫入液晶模塊
入口參數:y(為字符常量)
void WriteData(unsigned char y)
RS=1;           //RS為高電平,RW為低電平時,可以寫入數據
RW=0;
P0=y;           //將數據送入P0口,即將數據寫入液晶模塊
_nop_();
_nop_();
_nop_();
E=1;           //E置高電平
_nop_();
_nop_();
_nop_();
函數功能:對LCD的顯示模式進行初始化設置
void LcdInitiate(void)
delaynms(15);               //延時15ms,首次寫指令時應給LCD一段較長的反應時間
WriteInstruction(0x38);     //顯示模式設置:16×2顯示,5×7點陣,8位數據接口
delaynms(5);                //延時5ms ,給硬件一點反應時間
WriteInstruction(0x38);     //連續三次,確保初始化成功
WriteInstruction(0x0c);     //顯示模式設置:顯示開,無光標,光標不閃爍
WriteInstruction(0x06);     //顯示模式設置:光標右移,字符不移
WriteInstruction(0x01);     //清屏幕指令,將以前的顯示內容清除
以下是DS18B20的操作程序
sbit DQ=P3^3;
unsigned char time;   //設置全局變量,專門用于嚴格延時
函數功能:將DS18B20傳感器初始化,讀取應答信號
出口參數:flag
bit Init_DS18B20(void)
bit flag;         //儲存DS18B20是否存在的標志,flag=0,表示存在;flag=1,表示不存在
DQ = 1;           //先將數據線拉高
for(time=0;time<2;time++) //略微延時約6微秒
DQ = 0;           //再將數據線從高拉低,要求保持480~960us
for(time=0;time<200;time++)  //略微延時約600微秒
;         //以向DS18B20發出一持續480~960us的低電平復位脈沖
DQ = 1;           //釋放數據線(將數據線拉高)
for(time=0;time<10;time++)
;  //延時約30us(釋放總線后需等待15~60us讓DS18B20輸出存在脈沖)
flag=DQ;          //讓單片機檢測是否輸出了存在脈沖(DQ=0表示存在)
for(time=0;time<200;time++)  //延時足夠長時間,等待存在脈沖輸出完畢
return (flag);    //返回檢測成功標志
函數功能:從DS18B20讀取一個字節數據
出口參數:dat
unsigned char ReadOneChar(void)
unsigned char i=0;
unsigned char dat;  //儲存讀出的一個字節數據
for (i=0;i<8;i++)
DQ =1;       // 先將數據線拉高
_nop_();      //等待一個機器周期
DQ = 0;      //單片機從DS18B20讀書據時,將數據線從高拉低即啟動讀時序
dat>>=1;
_nop_();     //等待一個機器周期
DQ = 1;     //將數據線"人為"拉高,為單片機檢測DS18B20的輸出電平作準備
;      //延時約6us,使主機在15us內采樣
if(DQ==1)
dat|=0x80;  //如果讀到的數據是1,則將1存入dat
dat|=0x00;//如果讀到的數據是0,則將0存入dat
//將單片機檢測到的電平信號DQ存入r[i]
for(time=0;time<8;time++)
;              //延時3us,兩個讀時序之間必須有大于1us的恢復期
return(dat);    //返回讀出的十進制數據
函數功能:向DS18B20寫入一個字節數據
入口參數:dat
WriteOneChar(unsigned char dat)
unsigned char i=0;
for (i=0; i<8; i++)
DQ =1;         // 先將數據線拉高
_nop_();         //等待一個機器周期
DQ=0;          //將數據線從高拉低時即啟動寫時序
DQ=dat&0x01;   //利用與運算取出要寫的某位二進制數據,
//并將其送到數據線上等待DS18B20采樣
;//延時約30us,DS18B20在拉低后的約15~60us期間從數據線上采樣
DQ=1;          //釋放數據線
for(time=0;time<1;time++)
;//延時3us,兩個寫時序間至少需要1us的恢復期
dat>>=1;       //將dat中的各二進制位數據右移1位
for(time=0;time<4;time++)
; //稍作延時,給硬件一點反應時間
以下是與溫度有關的顯示設置
函數功能:顯示沒有檢測到DS18B20
void display_error(void)
unsigned char i;
WriteAddress(0x00);    //寫顯示地址,將在第1行第1列開始顯示
i = 0;                //從第一個字符開始顯示
while(Error[i] != '\0')  //只要沒有寫到結束標志,就繼續寫
WriteData(Error[i]);   //將字符常量寫入LCD
i++;                 //指向下一個字符
delaynms(100);        //延時100ms較長時間,以看清關于顯示的說明
while(1)              //進入死循環,等待查明原因
函數功能:顯示說明信息
void display_explain(void)
unsigned char i;
i = 0;                //從第一個字符開始顯示
while(Str[i] != '\0')  //只要沒有寫到結束標志,就繼續寫
WriteData(Str[i]);   //將字符常量寫入LCD
i++;                 //指向下一個字符
函數功能:顯示溫度符號
void display_symbol(void)
unsigned char i;
WriteAddress(0x40);    //寫顯示地址,將在第2行第1列開始顯示
i = 0;                //從第一個字符開始顯示
while(Temp[i] != '\0')  //只要沒有寫到結束標志,就繼續寫
WriteData(Temp[i]);   //將字符常量寫入LCD
i++;                 //指向下一個字符
delaynms(50);        //延時1ms給硬件一點反應時間
函數功能:顯示溫度的小數點
void      display_dot(void)
WriteAddress(0x49);         //寫顯示地址,將在第2行第10列開始顯示
WriteData('.');      //將小數點的字符常量寫入LCD
函數功能:顯示溫度的單位(Cent)
void      display_cent(void)
unsigned char i;
WriteAddress(0x4c);        //寫顯示地址,將在第2行第13列開始顯示
i = 0;                    //從第一個字符開始顯示
while(Cent[i] != '\0')     //只要沒有寫到結束標志,就繼續寫
WriteData(Cent[i]);     //將字符常量寫入LCD
i++;                 //指向下一個字符
函數功能:顯示溫度的整數部分
入口參數:x
void display_temp1(unsigned char x)
unsigned char j,k,l;     //j,k,l分別儲存溫度的百位、十位和個位
j=x/100;              //取百位
k=(x%100)/10;    //取十位
l=x%10;             //取個位
WriteAddress(0x46);    //寫顯示地址,將在第2行第7列開始顯示
WriteData(digit[j]);    //將百位數字的字符常量寫入LCD
WriteData(digit[k]);    //將十位數字的字符常量寫入LCD
WriteData(digit[l]);    //將個位數字的字符常量寫入LCD
函數功能:顯示溫度的小數數部分
入口參數:x
void display_temp2(unsigned char x)
WriteAddress(0x4a);      //寫顯示地址,將在第2行第11列開始顯示
WriteData(digit[x]);     //將小數部分的第一位數字字符常量寫入LCD
函數功能:做好讀溫度的準備
void ReadyReadTemp(void)
Init_DS18B20();     //將DS18B20初始化
WriteOneChar(0xCC); // 跳過讀序號列號的操作
WriteOneChar(0x44); // 啟動溫度轉換
for(time=0;time<100;time++)
;   //溫度轉換需要一點時間
WriteOneChar(0xCC); //跳過讀序號列號的操作
WriteOneChar(0xBE); //讀取溫度寄存器,前兩個分別是溫度的低位和高位
函數功能:主函數
void main(void)
unsigned char TL;     //儲存暫存器的溫度低位
unsigned char TH;    //儲存暫存器的溫度高位
unsigned char TN;      //儲存溫度的整數部分
unsigned char TD;       //儲存溫度的小數部分
LcdInitiate();         //將液晶初始化
delaynms(5);        //延時5ms給硬件一點反應時間
if(Init_DS18B20()==1)
display_error();
display_explain();
display_symbol();    //顯示溫度說明
display_dot();       //顯示溫度的小數點
display_cent();      //顯示溫度的單位
while(1)                //不斷檢測并顯示溫度
ReadyReadTemp();     //讀溫度準備
TL=ReadOneChar();    //先讀的是溫度值低位
TH=ReadOneChar();    //接著讀的是溫度值高位
TN=TH*16+TL/16;      //實際溫度值=(TH*256+TL)/16,即:TH*16+TL/16
//這樣得出的是溫度的整數部分,小數部分被丟棄了
TD=(TL%16)*10/16;    //計算溫度的小數部分,將余數乘以10再除以16取整,
//這樣得到的是溫度小數部分的第一位數字(保留1位小數)
display_temp1(TN);    //顯示溫度的整數部分
display_temp2(TD);    //顯示溫度的小數部分
delaynms(10);
ID:118152 發表于 2016-5-3 15:16 | 只看該作者
溫度顯示的數據好像不對哦
