查看: 7383|回復: 3
單片機通信 要帶校驗位的
ID:69679 發表于 2015-6-11 09:17 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
30黑幣
rs232通信,要有校驗位,數據位,命令位,幀頭幀尾,給個例程謝謝!
自己以前寫過不帶校驗位的,但有時候通信錯誤 ,所以要一個帶校驗位的。
收藏收藏 分享淘帖 頂1 踩
ID:69679 發表于 2015-6-11 14:31 | 只看該作者
大神們 ,給個程序看看唄,我學習一下,
ID:69679 發表于 2015-6-11 18:30 | 只看該作者
在通信中要求單字節偶校驗,很少碰到在這里校驗的,一般都是幀校驗就可以了,但是為了提高精度,就加了偶校驗。那么用C語言怎么來處理單片機收發的偶校驗問題呢?直接使用項目中的要求:波特率:9600,偶檢驗,停止位1,數據位 51單片機奇偶校驗C51程序  采用偶校驗,單片機串口方式3,9位數據,最后一位是奇偶校驗位。  偶校驗:就是發送的8位數據中1的個數為偶數時,TB8=0;為奇數時,TB8=1; 奇校驗:就是發送的8位數據中1的個數為奇數時,TB8=0;為偶數時,TB8=1; 由于PSW(程序狀態寄存器)中的P可以表達累加器A中“1”的個數的奇偶性,具體如下: P(PSW.0)奇偶標志位:  P=1,A中“1”的個數為奇數 P=0,A中“1”的個數為偶數  所以要用P和TB8、RB8作為發送與接收的判據,則必須使用偶校驗。 C語言程序如下:
發送程序
Void chek_even(uchar data)
  ACC=data;
TB8=P;
SBUF=data;
While(!TI);
TI=0;
接收程序
  While(!RI);
RI=0;
data= SBUF;
ACC=data;
  If(RB8==P)chek_flag=0;
Else chek_flag=1;
網上找的, 這兩個函數怎么用
參與人數 1黑幣 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的獎勵!
ID:1034262 發表于 2023-8-22 22:35 | 只看該作者
強烈建議使用MODBUS協議,世界通用。
