查看: 3731|回復(fù): 5
新手求大神畢業(yè)設(shè)計(jì)是16*16的led音樂點(diǎn)陣頻譜,買的原件加程序,自己焊接
ID:71615 發(fā)表于 2015-6-10 21:06 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
       畢業(yè)設(shè)計(jì)是16*16的led音樂點(diǎn)陣頻譜,買的原件加程序,自己焊接。單片機(jī)用的stc12c5a60s2,芯片用的74ls138和74hc595,但是原理搞不明白。為什么有的led燈柱高,有的低呢?是因?yàn)橥涣兄?4hc595的上幾個(gè)輸出端輸出低電平,剩下輸出高電平。此時(shí)74le138輸出低電平?求大神指教,看了半天實(shí)在不明白.......
ID:76227 發(fā)表于 2015-6-12 19:36 | 只看該作者
沒看你的程序 不知道原理
但是一般原理是這樣的:
1.采集聲音  其實(shí)就是AD轉(zhuǎn)換將聲音(A----->模擬量)-----轉(zhuǎn)換成數(shù)字量
2.做FFT  傅里葉級(jí)數(shù)變換
3.得到數(shù)據(jù)
4.顯示
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
查看全部評(píng)分
ID:96072 發(fā)表于 2017-6-23 09:34 | 只看該作者
沒看你的程序 不知道原理
ID:96072 發(fā)表于 2017-6-23 09:35 | 只看該作者
發(fā)程序到我郵箱來,我?guī)湍愀恼?a href="mailto:1656100606@qq.com">1656100606@qq.com
