查看: 3910|回復(fù): 0
教你通過晶振看出一臺(tái)筆記本電腦的質(zhì)量
ID:79827 發(fā)表于 2015-6-9 17:39 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
看標(biāo)題就相信有人會(huì)產(chǎn)生疑問,從晶振方面就能看出是一臺(tái)筆記本電腦的質(zhì)量好壞?
晶振是用于穩(wěn)定頻率和選擇頻率的電子元器件,筆記本電腦中晶振的主要作用是產(chǎn)生基準(zhǔn)頻率。
通常,低端的筆記本都是使用精度較差的,體積較大的無源晶振,價(jià)格非常便宜,能支持正常工作。
而高端的筆記本,用的是高精度的晶體振蕩器,精度高,體積小,老化率也低。
筆記本電腦常用的晶振主要有實(shí)時(shí)晶振、時(shí)鐘晶振、顯卡晶振和聲卡晶振。
實(shí)時(shí)晶振與南橋芯片相連,它既可以用有源晶振,也可以用無源晶振,而有源晶振精度相對(duì)都會(huì)比無源高。所以,
使用有源晶振的筆記本會(huì)更好。顯卡晶振大多與顯卡芯片相連,如果顯卡晶振損壞,會(huì)造成液晶顯示屏無法正常顯示的故障;
聲卡晶振大多與聲卡芯片相連,在正常情況下,聲卡晶振兩端引腳之間的電壓差為1.1~2.1V。如果聲卡晶振損壞,會(huì)造成聲卡不能工作的故障。
晶振在電腦中起了巨大的作用,目前,晶振無論在精度還是
尺寸方面,都比以前進(jìn)步非常多。普通常用晶振已經(jīng)可以做到10PPM甚至是5PPM。一個(gè)好的電腦,肯定是需要配用
質(zhì)量上乘的晶振,才能使電腦的功能速度更加快。
