感謝772958417提醒, 真是錯漏百出啊, 很多需要修改一下....一下是修改后的
最近貌似考試繁忙啊,英語四級估計又要情何以堪了唉。。。研究一下51單片機(jī)(STC89C52)下載程序方面的問題,打算以后用stm32做上位機(jī)給51下載程序。雖然還不知道怎么弄出個上位機(jī),不過目前實現(xiàn)了不掉電下載程序功能了,在這里跟同學(xué)們分享一下嘿嘿~~~STC單片機(jī)的IAP 實現(xiàn)不掉電下載程序
下面介紹不掉電載程序的實現(xiàn)過程。先要了解一點(diǎn)基礎(chǔ)知識。單片機(jī)的復(fù)位,下載流等等。。。
首先說一下復(fù)位。STC89C52有的復(fù)位有兩種,一種是上電復(fù)位,也就是冷啟動,復(fù)位后檢測串口那里有沒有下載流,有的話跑去下載程序那里。還有一種是平時的按鍵復(fù)位,高電平有效那種的,不檢測是否有下載流。
下載流是什么?就是串口發(fā)送給單片機(jī)要燒寫程序的信息。STC89C52的下載流是0x7F,連續(xù)12個好像(官方公布是大于16 )。如果我們上位機(jī)點(diǎn)下載,它就通過一直發(fā)送0x7F給單片機(jī)。如果這是有上電復(fù)位,就燒寫程序進(jìn)去單片機(jī)。
我們的程序里面就是要用到這些,再介紹一下基本思路。我們需要單片機(jī)正常運(yùn)行過程中檢測是否有下載流(0x7F),如果有下載流就跳進(jìn)上電復(fù)位。只要實現(xiàn)了這個功能,就是實現(xiàn)了不掉電下載程序了~~~檢測下載流不難,我這里使用的是串口中斷,中斷里面檢測是否有下載流信息,有的話就跳進(jìn)上電復(fù)位那里。主要是跳到上電復(fù)位,怎么跳?上電復(fù)位在哪??
跳轉(zhuǎn)方面,有學(xué)過微機(jī)的同學(xué)就能好理解。只要修改 PC 指針就行了,讓它指向上電復(fù)位那段程序。還有一個問題是,上電復(fù)位那段程序在哪里?這個要找芯片數(shù)據(jù)手冊了。官方公布的是0xEC00, 但是我們不是直接跳轉(zhuǎn)過去的, 而是通過使能IAP, 也就是設(shè)置IAP控制寄存器。官方公布的IAP控制寄存器地址是0xE7, 設(shè)置成0x60就使能了IAP. 來到這里相信同學(xué)們都理解了,可以著手寫一下程序了。
把必要的東西弄上。文件包含,宏定義,寄存器聲明等等。
#include<reg52.h>
#define IAP_ENABLE 0x60 //IAP允許
sfr IAP_CNTR = 0xE7; //IAP控制寄存器
void mian(void)
UART_Init(); //串口初始化
while(1) //死循環(huán),等待串口中斷
void UART_Init()
TMOD|=0x20; //定時器1提供串口波特率
TH1=0xf3; //波特率2400, 晶振為12M
TL1=0xf3; //波特率2400, 晶振為12M
EA=1; //打開總中斷
TR1=1; //定時器1開始計數(shù)
ES=1; //允許串口中斷
SCON=0x50; //方式0, 允許串口接收
void UART_IRQHandler(void)interrupt 4
unsigned char rev; //臨時變量, 保存SBUF
if(RI) //檢查是否接收到數(shù)據(jù)
RI = 0; //軟件清除接受標(biāo)志位
rev = SBUF; //讀取接受緩沖區(qū)
if(0x7F == rev) //判斷是否為下載流信息
IAP_CNTR = IAP_ENABLE; //允許IAP, 也就是直接進(jìn)入下載程序
(編譯通過,下載程序,測試能否在線下載。成功!!!!!!!!!!!!那是感動啊~~~~STC單片機(jī)的IAP實現(xiàn)不掉電下載程序)
有了上面程序的話,以后下載程序就直接打開上位機(jī),也就是STC_ISP那個軟件,選擇好對應(yīng)的.hex文件,點(diǎn)擊下載,就開始下載程序了。以后再也不用先關(guān)電源,再上電了下載,那是方便啊(事實證明,我已經(jīng)對頻繁對電源開關(guān),感覺非常繁瑣了)。多年來的夢想啊(雖然接觸51,貌似不到1年。。。),讓我曾經(jīng)一度非常妒忌AT的單片機(jī),因為它支持在線下載程序。。。STC單片機(jī)的IAP實現(xiàn)不掉電下載程序
成功了有點(diǎn)小激動,特地發(fā)一下新浪博客,分享給有需要的同學(xué)們嘿嘿。
