查看: 4468|回復: 0
STM32 DMA學習總結
ID:75263 發表于 2015-6-9 02:58 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本帖最后由 niuniu 于 2015-6-9 03:00 編輯
在做實驗之前,首先必須明白什么是DMA,DMA的作用又體現在哪里。
DMA,即直接內存存儲,在一些數據的傳輸中,采用DMA方式,從而將CPU解放出來。讓CPU有足夠的時間處理其他的事情。
stm32使用DMA的相關操作:
1、DMA的配置
要配置的有DMA傳輸通道選擇,傳輸的成員和方向、普通模式還是循環模式等等。
void DMA_Configuration(void)
   DMA_InitTypeDef DMA_InitStructure;
    //DMA設置:
   //設置DMA源:內存地址&串口數據寄存器地址
   //方向:內存-->外設
   //每次傳輸位:8bit
   //傳輸大小DMA_BufferSize=SENDBUFF_SIZE
   //地址自增模式:外設地址不增,內存地址自增1
   //DMA模式:一次傳輸,非循環
   //優先級:中
   DMA_DeInit(DMA1_Channel4);//串口1的DMA傳輸通道是通道4
   DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = USART1_DR_Base;
   DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = (u32)SendBuff;
   DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralDST;//外設作為DMA的目的端
   DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = SENDBUFF_SIZE;//傳輸大小
   DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable;//外設地址不增加
   DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable;//內存地址自增1
   DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize =DMA_PeripheralDataSize_Byte;
   DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize =DMA_MemoryDataSize_Byte;
   DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Circular;
   //DMA_Mode_Normal(只傳送一次), DMA_Mode_Circular(不停地傳送)
   DMA_InitStructure.DMA_Priority =DMA_Priority_Medium;//(DMA傳送優先級為中等)
   DMA_InitStructure.DMA_M2M = DMA_M2M_Disable;
   DMA_Init(DMA1_Channel4, &DMA_InitStructure);
注:
1、傳輸通道:通過查表,串口1的發送對應的是DMA的通道4,所以此處選擇通道4.
2、DMA傳輸方式:
(1)DMA_Mode_Normal,正常模式,當一次DMA數據傳輸完后,停止DMA傳送,對于上例而言,就是DMA_PeripheralDataSize_Byte個字節的傳送完成后,就停止傳送。
(2) DMA_Mode_Circular
循環模式,當傳輸完一次后,重新接著傳送,永不停息。
2、外設的DMA方式設置
將串口1設置成DMA模式:
USART_DMACmd(USART1, USART_DMAReq_Tx, ENABLE);
3、待傳輸數據的定義和初始化
#define SENDBUFF_SIZE  10240
vu8 SendBuff[SENDBUFF_SIZE];
   for(i=0;i<SENDBUFF_SIZE;i++)
       SendBuff[ i] = i+'0';
4、開始DMA傳輸(使能對應的DMA通道)
DMA_Cmd(DMA1_Channel4,ENABLE);
5、DMA傳輸的完成
while(DMA_GetFlagStatus(DMA1_FLAG_TC4) ==RESET)
      LED_1_REV;     //LED翻轉
       Delay();       //浪費時間
當傳輸完成后,就會跳出上面的死循環。
STM32筆記(四)DMA、USART的演示
 該連載作者九九的博客
[url=http://gg.eefocus.com/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=490__zoneid=168__cb=f8d92504ab__oadest=http://ad-apac.doubleclick.net/jump/N4481.eefocus/B4562968.7;sz=150x300;ord=[timestamp]?][/url]
原帖由私奔于2009-01-04 14:30發表:
  這里有個小小的例子,來演示DMA模塊與系統程序并行工作。
  用串口以低波特率發送一個10K的數據,花費近10s時間,此時按照以往方法,CPU要不斷等待數據發送、送數據;或者送數據、進中斷、送數據,處理起來比較消耗時間。
  使用了DMA功能以后,用戶程序中只需配置好DMA,開啟傳輸后,再也不需要操心,10K數據完成后會有標志位或中斷產生,期間可以做任何想做的事,非常方便。
  這個是相應的代碼例子,基于STM32F103VBT6
#include"stm32f10x_lib.h"
#include "stdio.h"
#defineUSART1_DR_Base  0x40013804
#defineSENDBUFF_SIZE  10240
vu8 RecvBuff[10];
vu8 recv_ptr;
voidRCC_Configuration(void);
voidGPIO_Configuration(void);
voidNVIC_Configuration(void);
voidDMA_Configuration(void);
voidUSART1_Configuration(void);
intfputc(intch, FILE*f);
voidDelay(void);
intmain(void)
    u16 i;
#ifdef DEBUG
   debug();
#endif
    recv_ptr =0;
   RCC_Configuration();
   GPIO_Configuration();
   NVIC_Configuration();
   DMA_Configuration();
   USART1_Configuration();
   printf("\r\nSystemStart...\r\n");
   printf("Initialling SendBuff...\r\n");
    for(i=0;i   {
       SendBuff[ i] = i&0xff;
   printf("Initialsuccess!\r\nWaiting for transmission...\r\n");
    //發送去數據已經準備好,按下按鍵即開始傳輸
    while(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOD,GPIO_Pin_3));
   printf("Start DMAtransmission!\r\n");
    //這里是開始DMA傳輸前的一些準備工作,將USART1模塊設置成DMA方式工作
    //開始一次DMA傳輸!
   DMA_Cmd(DMA1_Channel4, ENABLE);
    //等待DMA傳輸完成,此時我們來做另外一些事,點燈
    //實際應用中,傳輸數據期間,可以執行另外的任務
    while(DMA_GetFlagStatus(DMA1_FLAG_TC4)== RESET)
       LED_1_REV;     //LED翻轉
       Delay();       //浪費時間
    //DMA傳輸結束后,自動關閉了DMA通道,而無需手動關閉
    //下面的語句被注釋
    //DMA_Cmd(DMA1_Channel4,DISABLE);
   printf("\r\nDMAtransmission successful!\r\n");
    while (1)
    //USART_SendData(USART1, (u8)ch);
   USART1->DR = (u8) ch;
    while(USART_GetFlagStatus(USART1,USART_FLAG_TXE) == RESET)
    return ch;
voidDelay(void)
    u32 i;
    for(i=0;i<0xF0000;i++);
    return;
    ErrorStatusHSEStartUpStatus;
    //使能外部晶振
   RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON);
    //等待外部晶振穩定
   HSEStartUpStatus = RCC_WaitForHSEStartUp();
    //如果外部晶振啟動成功,則進行下一步操作
    if(HSEStartUpStatus==SUCCESS)
       //設置HCLK(AHB時鐘)=SYSCLK
       RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1);
       //PCLK1(APB1) =HCLK/2
       RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2);
       //PCLK2(APB2) =HCLK
       RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1);
       //FLASH時序控制
       //推薦值:SYSCLK =0~24MHz   Latency=0
       //       SYSCLK = 24~48MHz  Latency=1
       //       SYSCLK = 48~72MHz  Latency=2
       FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_2);
       //開啟FLASH預取指功能
       FLASH_PrefetchBufferCmd(FLASH_PrefetchBuffer_Enable);
       //PLL設置 SYSCLK/1 *9 = 8*1*9 = 72MHz
       RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE_Div1, RCC_PLLMul_9);
       //啟動PLL
       RCC_PLLCmd(ENABLE);
       //等待PLL穩定
       while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY)== RESET);
       //系統時鐘SYSCLK來自PLL輸出
       RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK);
       //切換時鐘后等待系統時鐘穩定
       while(RCC_GetSYSCLKSource()!=0x08);
    //下面是給各模塊開啟時鐘
    //啟動GPIO
   RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA | RCC_APB2Periph_GPIOB| \
                          RCC_APB2Periph_GPIOC | RCC_APB2Periph_GPIOD,\
                          ENABLE);
    //啟動AFIO
   RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);
    //啟動USART1
   RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1, ENABLE);
    //啟動DMA時鐘
   RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_DMA1, ENABLE);
    //PC口4567腳設置GPIO輸出,推挽2M
   GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_4 | GPIO_Pin_5 | GPIO_Pin_6| GPIO_Pin_7;
   GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
   GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_2MHz;
   GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);
    //KEY2 KEY3JOYKEY
    //位于PD口的3 411-15腳,使能設置為輸入
   GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_3 | GPIO_Pin_4 | GPIO_Pin_11| GPIO_Pin_12 |\
       GPIO_Pin_13 | GPIO_Pin_14 | GPIO_Pin_15;
   GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
   GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure);
    //USART1_TX
   GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9;
   GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
   GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
   GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
    //USART1_RX
   GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;
   NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
#ifdef VECT_TAB_RAM
    // Set the Vector Table baselocation at 0x20000000
   NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_RAM, 0x0);
#else
    // Set the Vector Table baselocation at 0x08000000
   NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_FLASH, 0x0);
#endif
    //設置NVIC優先級分組為Group2:0-3搶占式優先級,0-3的響應式優先級
   NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);
    //串口接收中斷打開
   NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQChannel;
   NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
   NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1;
   NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
   NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
   USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
   USART_InitStructure.USART_BaudRate = 9600;
   USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;
   USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;
   USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;
   USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl =USART_HardwareFlowControl_None;
   USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Tx |USART_Mode_Rx;
   USART_Init(USART1, &USART_InitStructure);
   USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE, ENABLE);
   USART_Cmd(USART1, ENABLE);
    //DMA設置:
    //方向:內存-->外設
    //每次傳輸位:8bit
    //DMA模式:一次傳輸,非循環
    //優先級:中
   DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc =DMA_PeripheralInc_Disable;
   DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Normal;
   DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_Medium;
