查看: 3479|回復: 0
STM32 KEIL下的堆棧設置
ID:75263 發表于 2015-6-9 02:54 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
剛接手STM32時,你只編寫一個 int main()
while(1);
BUILD://Program Size:Code=340 RO-data=252 RW-data=0 ZI-data=1632
編譯后,就會發現這么個程序已用了1600多的RAM,要是在51單片機上,會心疼死了,這1600多的RAM跑哪兒去了,分析map,你會發現是堆和棧占用的
在startup_stm32f10x_md.s文件中,它的前面幾行就有以上定義,這下該明白了吧。
Stack_Size     EQU    0x00000400
Heap_Size      EQU    0x00000200
順便記號,關注此帖:http://bbs.21ic.com/icview-371722-1-1.html
以下引用網上資料 理解堆和棧的區別
(1)棧區(stack):由編譯器自動分配和釋放,存放函數的參數值、局部變量的值等,其操作方式類似
     于數據結構中的棧。
(2)堆區(heap):一般由程序員分配和釋放,若程序員不釋放,程序結束時可能由操作系統回收。分配
     方式類似于數據結構中的鏈表。
(3)全局區(靜態區)(static):全局變量和靜態變量的存儲是放在一塊的,初始化的全局變量和靜態
     變量在一塊區域,未初始化的全局變量和未初始化的靜態變量在相鄰的另一塊區域。程序結束后由系
     統自動釋放。
(4)文字常量區:常量字符串就是存放在這里的。
(5)程序代碼區:存放函數體的二進制代碼。
例如:
    int a=0;                        //全局初始化區
    char *p1;                       //全局未初始化區
    main()
     int b;                        //棧
     chars[]="abc";                 //棧
     char*p3= "1234567";             //在文字常量區
     staticint c =0 ;               //靜態初始化區
     p1=(char *)malloc(10);          //堆區
    strcpy(p1,"123456");           //"123456"放在常量區
所以堆和棧的區別:
    stack的空間由操作系統自動分配/釋放,heap上的空間手動分配/釋放。
    stack的空間有限,heap是很大的自由存儲區。
    程序在編譯期和函數分配內存都是在棧上進行,且程序運行中函數調用時參數的傳遞也是在棧上進行。
