T2級和G間用萬用表測試,雙向阻值均為無窮大,T1和G之間雙向都有很小的電阻,用二極管檔測,雙向壓降都很少0.3V甚至更小0.03V.
記著一點就是T1和G之間存在電流通過,即可觸發(fā)可控硅的導通,屬于流控器件,下圖中模式2和模式4理論上可行,但實際應用估計會很少很少,原因在于需要兩組電源來供電,模式1和3只單組電源供電即可完成
應用分析1--(錯誤的應用)如下圖
當MCU輸出高電平時,可控硅的G極與T1間存在電流是必然的,所以它會導通,當MUC輸出低電平時,由二極管的橋堆形成的電源是無法向G極提供電流的,但是我們再來分析下:交流正半同,假設VCC為9V,即細化橋堆后C點電壓為9V,那么可得知如下
C=9V
D=9.7
A=0
B=-0.7
而可控硅G極電壓由Mcu輸出為低電平,即0V,所以T1和G間有壓降即BA間的電壓0.7V,這個電壓極有可能使可控硅導通,當然負半周的分析也極其相似,且BA間的電壓至少9.7V,更加會可靠導通,所以此應用無法關斷可控硅,非正確的應用
應用分析2---(正確的應用)
如下圖,設想MCU輸出高電壓,由7805構成的電源經G極流向T1到地,所以能可靠導通,當輸出低電平時,7805的地和T1是同極,所以不可能有電流通過。
接著再分析正半周時,G極和T1電位都為地,所以不存在電流。
負半周時,N的電壓為正,T1假設經流經G,但G的電流無法再經7805流到L上,另外由于下圖中豎著擺放的二極管導通,反向僅有0.7V的壓降,基本等于短路,沒有任何導通的理由。
所以下圖是正確的可控硅應用的電路.注意G極加適當電阻,來限流。
