查看: 3452|回復: 1
STM32學習—按鍵輸入實驗
ID:82083 發表于 2015-6-9 00:29 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
電路如圖所示:
?按鍵與STM32連接原理圖
這里需要注意的是:KEY0、KEY1 和 KEY2 是低電平有效的,而 WK_UP 是高電平有效的,并且外部都沒有上下拉電阻,所以需要在 STM32 內部設置上下拉。
?重新建立一個工程,在HARDWARE 文件夾下新建一個 LED 文件夾、BEEP 文件夾 和 KEY文件夾,用來存放按鍵輸入實驗相關的代碼。
?在HARDWARE 下新增 LED、BEEP、KEY文件夾
然后我們打開 USER 文件夾下的 USER.uvproj工程,按新建按鈕新建一個文件,然后保存在 HARDWARE->led 文件夾下面,保存為led.h,在該文件中輸入如下代碼:
?led.h
保存 led.h 代碼,然后我們按同樣的方法新建一個 led.c 文件,也保存在 led 文件夾 下面。在led.c 中輸入如下代碼:
?led.c
再按新建按鈕新建一個文件,然后保存在 HARDWARE->beep 文件夾下面,保存為beep.h,在該文件中輸入如下代碼:
?beep.h
保存 beep.h 代碼,然后我們按同樣的方法新建一個 beep.c 文件,也保存在 beep 文件夾下面。在beep.c 中輸入如下代碼:
?beep.c
再按新建按鈕新建一個文件,然后保存在 HARDWARE->key 文件夾下面,保存為key.h,在該文件中輸入如下代碼:
?key.h
保存 key.h 代碼,然后我們按同樣的方法新建一個 key.c 文件,也保存在 key 文件夾下面。在 key.c中輸入如下代碼:
?按鍵初始化程序
?按鍵檢測+ 功能處理程序
將 led.h 文件 和 beep.h 文件復制粘貼到 key 文件夾下,
?key文件夾下添加led.h和beep.h
我們把 led.c 、beep.c 和 key.c 加入到 HARDWARE里面,如圖所示:
?將led.c、beep.c和key.c添加到HARDWARE中
回到主界面,在 USER.c 中輸入如下代碼:
?user.c
然后按編譯,編譯工程,得到結果如圖:
?編譯結果
代碼實現功能:
WK_UP 控制蜂鳴器,按一次叫,再按一次停;KEY2控制 DS0,按一次亮,再按一次滅; KEY1 控制DS1,效果同 KEY2;KEY0 則同時控制 DS0 和 DS1,按一次,他們的狀態就翻轉一次。
ID:535237 發表于 2020-3-3 13:13 | 只看該作者
有仿真圖嗎
