查看: 7977|回復: 0
uC/OS-II,不能運行多任務
ID:82083 發表于 2015-6-9 00:19 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
                        ucos無法運行多個任務的原因,檢查原因:
存在5個問題,修改就可以了
(1)主要是在OSStart();前面缺少下列語句,系統老的時鐘中斷無任務切換功能:
OS_ENTER_CRITICAL();
PC_VectSet(0x08, OSTickISR);
PC_SetTickRate(OS_TICKS_PER_SEC);
OS_EXIT_CRITICAL();
由于ST的固件版本一直在更新,所以上面的代碼僅作參考,只要明白代碼所要表達的意思即可。
在firmware 版本v3.5的函數中實現的代碼如下:
void OS_CPU_SysTickInit (void)
  RCC_ClocksTypeDef rcc_clocks;   // 獲取系統頻率
  RCC_GetClocksFreq(&rcc_clocks);  //配置HCLK作為SysTick時鐘
  SysTick_CLKSourceConfig(SysTick_CLKSource_HCLK);
if(SysTick_Config((rcc_clocks.HCLK_Frequency / OS_TICKS_PER_SEC) -1)) //SysTick配置函數
  { while (1); }
(2)printf( )是DOS服務,不可重入,必須改成可重入的函數,如PC_DispStr()函數,或者寫為
printf("this is App_one,prio=10,Delay 6 second and startagain\n\n");
OS_EXIT_CRITICAL();
等就可以了。原來的系統自帶的那幾個test程序,就都沒有使用printf()函數。
這個一定要注意。大部分都是錯在這個地方。調用系統函數的時候一定要搞清楚所調用的函數的功能和特性。
(3)另外OSTimeDlyHMSM(0,0,0,3000)是不允許的,要寫為OSTimeDlyHMSM(0,0,3,0);
否則認為OSTimeDlyHMSM()參數無效而忽略,任務App_one不延時而長期循環,不切換。低級錯誤,不允許出現!
(4)因為prio=10,20,30,所以OS_CFG.H中要至少定義
#define OS_LOWEST_PRIO 32
否則某些低優先級任務被認為無效,不參與切換。
在os配置中注意設置。
(5)高優先級任務一直占著CPU,低優先級任務得不到執行。每個任務都要釋放一下CPU,在任務中加入一個系統延時函數就好了。
相關帖子
