查看: 2253|回復: 0
交叉編譯器的一個問題
ID:82218 發表于 2015-6-6 16:25 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
5.1安裝并設置交叉編譯器環境
5.1.1 安裝交叉編譯器
拷貝tools目錄下的arm-2009q3.tar.bz2/home/forlinx/work目錄下面root@ok335x:/#tar xvf arm-2009q3.tar.bz2 -C /usr/local/arm
這一步已經完全做好
5.1.2 設置交叉編譯器環境變量
# gedit /etc/profile 在文件的末尾添加如下環境變量:
export PATH=/usr/local/arm/arm-2009q3/bin:$PATH
export  TOOLCHAIN=/usr/local/arm/arm-2009q3
export TB_CC_PREFIX=arm-none-linux-gnueabi-
export  PKG_CONFIG_PREFIX=$TOOLCHAIN/arm-none-linux-gnueabi
我在我的虛擬機里根目錄下的etc目錄下能找到profile文件
右鍵點擊profile文件,執行open
在彈出的對話框里選擇display
profile文件最后添加:
然后按照5.1.3 導入環境變量 來操作
# source/etc/profile
#arm-linux-gcc -v
出現如下圖所示
再輸入一遍# arm-linux-gcc –v仍然沒有響應,也就是沒有出現軟件手冊里所說的那種結果,你看問題出現在哪里?
這是正確的輸出結果
