查看: 5587|回復(fù): 0
uC/OS-III 任務(wù)就緒表學(xué)習(xí)記錄
ID:82083 發(fā)表于 2015-6-6 02:54 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
這段時(shí)間利用上下班的時(shí)間在看 《嵌入式實(shí)時(shí)操作系統(tǒng)uC/OS-III》這本書,里面有很多很有意思的思想。如今看到第九章,想將之前的一些心得記錄下來,本想今晚從第三章開始寫筆記,敲了一段文字之后,感覺像是抄書,覺得沒有太大意義。時(shí)間長(zhǎng)了,連筆記都不知道如何寫。先來個(gè)簡(jiǎn)單點(diǎn)的開始吧。
uC/OS-III 的任務(wù)就緒表和uC/OS-II的就緒表差別很大,簡(jiǎn)單的了很多。
拿8位的單片機(jī),64級(jí)優(yōu)先級(jí)來說。
// 優(yōu)先級(jí)表
unsigned char OSPrioTbl[8] = {0};
每個(gè)元素的每bit位對(duì)應(yīng)的優(yōu)先級(jí)如下,優(yōu)先級(jí)數(shù)值越低表示優(yōu)先級(jí)越高:
OSPrioTbl[0]->bit0~bit7  優(yōu)先級(jí) 0 ~ 7
OSPrioTbl[1]->bit0~bit7  優(yōu)先級(jí) 8 ~ 15
OSPrioTbl[2]->bit0~bit7  優(yōu)先級(jí) 16 ~ 23
OSPrioTbl[3]->bit0~bit7  優(yōu)先級(jí) 24 ~ 31
OSPrioTbl[4]->bit0~bit7  優(yōu)先級(jí) 32 ~ 39
OSPrioTbl[5]->bit0~bit7  優(yōu)先級(jí) 40 ~ 47
OSPrioTbl[6]->bit0~bit7  優(yōu)先級(jí) 48 ~ 55
OSPrioTbl[7]->bit0~bit7  優(yōu)先級(jí) 56 ~ 63
當(dāng)某一優(yōu)先級(jí)的任務(wù)就緒,對(duì)于的bit位就會(huì)被置1,例如 優(yōu)先級(jí) 7 的任務(wù)就緒,那么
OSPrioTbl[0] 的第bit7位將會(huì)被置位。
查找最高優(yōu)先級(jí)的流程如下(原理實(shí)際上是計(jì)算零的個(gè)數(shù),零的個(gè)數(shù)恰好對(duì)于優(yōu)先級(jí)數(shù)):
OS_PRIO OS_PrioGetHighest()
        char i = 0,  char prio = 0;
        // 一次性比較 8位 由于空閑任務(wù)的存在,所以這個(gè)循環(huán)最終都會(huì)跳出而數(shù)組不會(huì)越界訪問。
        while( 0 == OSPrioTbl[i++])
                prio += 8;
        // 這個(gè)函數(shù)實(shí)際上是計(jì)算前導(dǎo)零,即計(jì)算該元素的前面有幾個(gè)零,再與prio相加即得到最高優(yōu)先級(jí)。
        prio += CPU_CntLeadZeros(OSPrioTbl[i-1]);
        return (prio);
有些CPU支持CLZ指令(即計(jì)算簽導(dǎo)零數(shù)量),那么就可以充分利用該指令加速計(jì)算過程。
實(shí)際上,如果是在32位的單片機(jī)下需要64級(jí)優(yōu)先級(jí),那么這個(gè)算法還可以再優(yōu)化成如下:
unsigned  int  OSPrioTbl[2] = {0};
        if( 0 != OSPrioTbl[0])
                prio = CPU_CntLeadZeros(OSPrioTbl[0]);
                prio = CPU_CntLeadZeros(OSPrioTbl[1]) + 32;
        return (prio);
上述代碼并不是 uC/OS-III  的實(shí)現(xiàn),只是我自己為了方便理解寫了具備相同功能的代碼。
書籍上所述代碼如下:
        CPU_DATA         *p_tbl;
        OS_PRIO                prio;
        prio = (OS_PRIO)0;
        p_tbl = &OSPrioTbl[0];
        while(*p_tbl == (CPU_DATA)0)
                 prio += DEF_INT_CPU_NBR_BITS;  //  DEF_INT_CPU_NBR_BITS : CPU 位寬
                p_tbl ++;
        prio += (OS_PRIO)CPU_CntLeadZeros(*p_tbl);
        return(prio);
太晚------- 明晚繼續(xù)----------
收藏收藏 分享淘帖 頂1 踩
相關(guān)帖子
